Un radiateur froid
Par Pygargue
avatar - Pygargue
Message(s) : 5
12/02/2009 à 00h45
12/02/2009 à 00h45
Bonjour, nous venons d'emménager et nous avons constaté qu'il y a un radiateur qui reste froid. La chaudière se situe au-dessus du garage et il faut encore environ 5 marches d'escalier pour arriver aux chambres. Les radiateurs, quant à eux, m'ont l'air assez anciens et sont à ailettes (voir image plus ou moins ressemblante) Le problème se trouve dans une chambre. Les tuyaux d'arrivées et de sortie sont chauds mais le radiateur reste froid. Je l'ai purgé et je n'ai obtenu que de l'eau. Donc pas de bulles d'air. Par contre, l'eau est noir Confus De plus, le radiateur à la cuisine (au rez-de-chaussée) lorsqu'on l'éteint complètement (vanne fermée à fond) est très chaud. Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce problème et au passage un remède ? D'avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2009 à 07h59
12/02/2009 à 07h59
prevois une vidange complete de ton installation(eau noire=boue dans le circuit)lors du remplissage mettre un innibiteur qui limitera le phenomeme d'electrolyse et protegera un peu plus longtemps le corps de chauffe,c'est pas obligatoire mais je te le conseil
repost si probleme
a+
Par Pygargue
avatar - Pygargue
Message(s) : 5
12/02/2009 à 11h00
12/02/2009 à 11h00
Merci pour ta réponse rapide. Je vais prévoir cela, et je ne manquerai pas de donner des nouvelles. a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
12/02/2009 à 13h22
12/02/2009 à 13h22
Comme te dit titi que je salut, un bon rinçage de l'instalation.
Par Pygargue
avatar - Pygargue
Message(s) : 5
12/02/2009 à 15h38
12/02/2009 à 15h38
Est-ce normal que la boue vienne se mettre dans 1 seul radiateur qui est situé plus haut que la chaudière et qui en plus n'est pas le plus près ? Le radiateur le plus proche de la chaudière est celui de la salle de bain, qui est situé au même niveau que celui qui pose problème, et fonctionne très bien. Et pour le radiateur de la cuisine qui chauffe même lorsqu'il est coupé, avez vous une idée du problème ?
Message(s) : 1141
12/02/2009 à 16h21
12/02/2009 à 16h21
Re
Plus ton radiateur est loin de la chaudiere et plus la pompe a du mal a pousser. donc ton radiateur fait office de pot a boue, mauvaise irrigation.
Quel type de vanne tu as?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2009 à 16h32
12/02/2009 à 16h32
quel sorte de robinet as-tu sur ton radiateur?
a+
Par Pygargue
avatar - Pygargue
Message(s) : 5
12/02/2009 à 19h12
12/02/2009 à 19h12
Gaby ==> ce sont des vannes thermostatiques Titi116 ==> à part la vis de purge il n'y a pas de robinet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2009 à 20h31
12/02/2009 à 20h31
a savoir;*pour ton radiateur qui chauffe en continu,c'est normal,quand les thermostatiques se ferment, la chaleur sort sur ton radiateur qui ne doit pas etre equipe de thermostatique;le remede faire installer une soupape differenciel sortie chaudiere APRES le circulateur et equipe le dernier radiateur avec un thermostatique
a+
Par Pygargue
avatar - Pygargue
Message(s) : 5
17/02/2009 à 17h48
17/02/2009 à 17h48
Voila le problème est résolu. J'ai profité de la vidange du circuit pour démonter la vanne (raccord avec la tige). Le clapet était tout simplement grippé. Reste plus que le souci du radiateur de la cuisine qui continue à chauffer la vanne thermostatique fermée. Merci pour vos réponse @+
Visiteurs non identifiés : 56
