Tuyaux salle de bain
Par ladarasse
avatar - ladarasse
02/04/2008 à 11h09
02/04/2008 à 11h09
Bonjour, Je me suis lancé dans la rénovation d'une pièce d'eau en salle de bain dans laquelle il y a 2 arrivées d'eau (chaud + froid, pas de pb) et deux tuyaux de diamètres 100 et 75 mm qui servent a priori d'évacuation et de ventilation primaire (je suis au dernier étage de mon immeuble, au dessus c'est un toit en pente) J'ai l'intention d'installer une douche, un lavabo et un wc. Or pour le WC, vu le très petit espace à ma disposition (la pièce fait moins de 3m²), j'aimerais enlever le haut du tuyau de 100 mm très gênant tel que cela est présenté sur l'image suivante : Au final je voudrais poser mon wc au dessus du tuyau de 100 (enfin, ce qu'il en reste...) et raccorder le tuyau de 100 au tuyau de 75 pour conserver la ventilation primaire. Est-ce possible ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des odeurs ou des problèmes de pression aux étages en dessous (au niveau des siphons par exemple) D'avance, merci pour vos conseils éclairés Ladarasse
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/04/2008 à 17h51
02/04/2008 à 17h51
bjr
ton tuyeaux de 100 c quoi
ton tuyeaux de 75 c quoi
ne raccorde pas nimporte ou et fais attention a la hauteur quil ont laisser
Par ladarasse
avatar - ladarasse
02/04/2008 à 19h42
02/04/2008 à 19h42
Bonjour, Le tuyau de 75 était relié à un lavabo et un bidet (donc le 75 sert d'évacuation). Les 2 tuyaux montent jusque dans le toit, j'en ai donc déduit qu'ils sont utilisés pour la ventilation primaire. A l'étage en dessous, il y a un WC et une baignoire, mais je ne peux pas savoir si ce sont les mêmes tuyaux que je retrouve au dessus (tout est coffré). En tout cas j'imagine que le tuyau de 100 est le même aux deux étages donc qu'il sert d'évacuation et de ventilation. Remarque : dans le toit, le tuyau de 100 mm se réduit en un tuyau d'environ 40 mm (je n'ai pas accès au toit malheureusement)
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/04/2008 à 21h51
02/04/2008 à 21h51
vrifie ou fais des essais fais couler de l'eaus en haut et ecoute un des tuyeau mais ne relie pas un wc sur 75
Par ladarasse
avatar - ladarasse
03/04/2008 à 00h09
03/04/2008 à 00h09
Je ne veux pas faire passer l'évacuation du WC via le tuyau de 75mm mais seulement la ventilation primaire. (merci pour tes réponses plombard)
Visiteurs non identifiés : 16
