flexible qui goutte
Par sriracha
avatar - sriracha
14/11/2017 à 06h39
14/11/2017 à 06h39
Bonjour à tous, je viens vers vous car ce matin je me suis rendue compte qu'il y avait un écoulement au niveau du flexible d'arrivée d'eau froide de mon robinet de salle de bain. L'écoulement, au goute à goute, semble provenir du flexible lui même et non du raccord. Je vous joint une photo. Le flexible semble relié directement au melangeur. Que me conseillez vous de faire ? Puis-je changer uniquement le flexible, ou simplement mettre du ruban auto amalgamant ? Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/11/2017 à 07h43
14/11/2017 à 07h43
salut:
change le c'est le mieux Oui
bloque l'écrou de dessous avant de dévissé
Par sriracha
avatar - sriracha
14/11/2017 à 11h10
14/11/2017 à 11h10
Merci pour votre réponse, je vais tenter de dévisser l'écrou du pas de vis qui retient le mélangeur au lavabo qui est complètement rouillé. Bonne journée
14/11/2017 à 16h30
14/11/2017 à 16h30
Comme le précise " freedany " changer le flexible ,et les raccords à visser sont en 12/17 femelles ,et mettre des joints fibre neufs.
Par sriracha
avatar - sriracha
14/11/2017 à 21h17
14/11/2017 à 21h17
Bonsoir, merci pour votre réponse, j'ai tenté de mettre de l'auto amalgamant en attendant de reussir à dévisser l'écrou mais c'était pire que mieux, j'ai prévenu mon propriétaire, il vient demain, en espérant régler le problème rapidement. Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 63
