tuyau qui goutte au niveau du raccord
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/11/2017 à 13h28
16/11/2017 à 13h28
je dois essayer d'anticiper à distance d'après photo une fuite d'eau.
Le tuyau est situé sur le palier au dessus de la porte d'entrée. La personne ne sais pas me dire s'il de l'arrivée d'eau froide ou du chauffage.
j'ai plusieurs questions :
- s'agit-il vraiment d'une fuite ? cela pourrait ressembler à de la condensation.
- si c'est une fuite, comment la réparer ? Faut-il l'intervention d'un plombier équipé pour souder ?
D'autre part, savez-vous si c'est au propriétaire ou à la copro de faire ces travaux ?
Pour ma part, il me semble que s'il s'agit du chauffage, c'est la copro. En revanche, si c'est l'alimentation en eau et que la fuite est après le compteur, c'est au propriétaire.
Merci d'avance
16/11/2017 à 15h49
16/11/2017 à 15h49
lj1982 a écrit :
...D'autre part, savez-vous si c'est au propriétaire ou à la copro de faire ces travaux ?
Pour ma part, il me semble que s'il s'agit du chauffage, c'est la copro. En revanche, si c'est l'alimentation en eau et que la fuite est après le compteur, c'est au propriétaire...
Il faut voir avec le syndic si cette partie de l'installation est à la charge du propriétaire.
Ce n'est pas un tuyau de chauffage sinon il aurait été calorifugé et sans raccord vissé de ce genre.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/11/2017 à 23h16
16/11/2017 à 23h16
arrivée d'eau sans doute le joint sinon le collet battu
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
18/11/2017 à 11h07
18/11/2017 à 11h07
Et donc ? Il faut changer un joint tout simplement ?
La locataire de l'appartement prétend qu'il y a une soudure récente sur le tuyau équivalent des autres appartements.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/11/2017 à 23h14
18/11/2017 à 23h14
peut être une modification suivant la fuite
mais la soit le joint ou le collet battu
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/11/2017 à 18h49
30/11/2017 à 18h49
est-ce faisable par un débutant ?
A première vue, je le sens pas trop, d'autant plus que si je me plante, les locataires n'ont plus d'eau.
Il s'agit en fait de l'arrivée d'eau froide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/12/2017 à 20h13
01/12/2017 à 20h13
salut vu que vous êtes en copropriété et que cette fuite et sur un palier contacter le syndic et surtout ni toucher pas car si vous louper la réparation gare au dégâts que cela pourrait procurer Ca tourne pas rond là-dedans
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/12/2017 à 11h20
03/12/2017 à 11h20
A mon avis, ce tuyau étant situé après le compteur d'arrivée d'eau, il appartient au propriétaire de l'appartement de faire les travaux.
C'est en tout cas ce que j'ai lu partout sur le web :
avant le compteur => copro
après le compteur => proprio
De plus, d'autres personnes de l'immeuble ont eu le même souci et ont fait le necessaire sans faire intervenir le syndic.
Visiteurs non identifiés : 51
