Tuyau plomb / Alimentation maison
Par jicetp
avatar - jicetp
19/07/2019 à 10h59
19/07/2019 à 10h59
Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l' occasion de travaux dans la maison, un tuyau en plomb me gêne et je souhaite l' enlever. Le problème est que je ne trouve pas l' endroit où ce tuyau est alimenté ( malgré trois jours de fouilles intensives sous les conseils de mon voisin plombier . ) Pour résumer : comme ce tuyau s'enterre à plus de 60 cm et passe sous fondations/dalle....., on a décidé de le couper là où il prend son eau, pour ne pas tout défoncer. or, impossible de trouver là où il se raccorde ! surprise : on ne sais même pas où l' alimentation en eau de la maison arrive. il y a bien le tuyau qui part du compteur et qui s'engouffre sous la maison, mais ensuite impossible de trouver l' arrivée ! mon voisin est plus que perplexe. bilan : je suis bloqué tant que je ne peux pas enlever ce tuyau ( dalle à couler ). si quelqu'un a la solution miracle , je suis preneur. merci bonne journée JC
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/07/2019 à 17h40
19/07/2019 à 17h40
Bonjour !!
A la lecture de votre post, deux remarques me viennent à l'esprit, ayant moi-même eu ce problème.
1) - Voir où se trouve la vanne de coupure de l'alimentation en eau sur la voirie (au besoin, demander en mairie ou au fournisseur d'eau de la commune)
2) - Dans mon cas, et j pense que vous êtes dans le même, vu que ce tuyau en plomb se trouvait entre la vanne de voirie et le compteur, c'est la commune (ou le concessionnaire du réseau), qui en assure le remplacement.
19/07/2019 à 18h44
19/07/2019 à 18h44
Bizar a écrit :
...2) - Dans mon cas, et j pense que vous êtes dans le même, vu que ce tuyau en plomb se trouvait entre la vanne de voirie et le compteur, c'est la commune (ou le concessionnaire du réseau), qui en assure le remplacement...
Et bien non..! Les vieilles installations ont parfois été faites avec un compteur dans la limite de propriété ce qui n'oblige pas le distributeur à intervenir au-delà du piquage situé sur la conduite extérieure.
@ jicetp
Si ce tuyau en plomb est toujours en service tu es dans l'obligation de le remplacer par un tuyau en polyéthylène à bande bleue.
L'interdiction d'utilisation des conduites en plomb date de 1995 et depuis décembre 2013 il est fait obligation à tous les propriétaire de les remplacer.
Du coup il devient inutile de savoir d'où vient ce tuyau... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/07/2019 à 06h57
20/07/2019 à 06h57
Aucune obligation a remplacer les canalisations en plomb . La seule contrainte c'est la teneur en plomb de l'eau au point de puisage habituel qui ne doit pas excéder 10 µg/L , les prélèvements avant analyses pour déterminer la teneur doivent se faire selon un protocole particulier pour être valables , et il n'est pas systématique de dépasser cette valeur avec des canalisations plomb .
Une contrainte pourrait s'appliquer pour un syndic ou un propriétaire bailleur a la demande d'un locataire ( analyse a ses frais ) .
Un particulier peut très bien conserver en l'état ses canalisations en plomb
c'était un poisson d'Avril
20/07/2019 à 08h51
20/07/2019 à 08h51
youkoulélé a écrit :
...Aucune obligation a remplacer les canalisations en plomb . La seule contrainte c'est la teneur en plomb de l'eau au point de puisage habituel qui ne doit pas excéder 10 µg/L , les prélèvements avant analyses pour déterminer la teneur doivent se faire selon un protocole particulier pour être valables , et il n'est pas systématique de dépasser cette valeur avec des canalisations plomb .
Un particulier peut très bien conserver en l'état ses canalisations en plomb..
S'il est vrai qu'un particulier n'est pas obligé de remplacer son alimentation en plomb il n'en demeure pas moins que les tubes en plomb sont un risque potentiel de saturnisme et qu'ils ne sont pas conçus pour supporter de fortes pressions. Néanmoins, lors d'un achat le diagnostiqueur doit signaler la présence de plomb.
Par contre le distributeur à l'obligation d'analyse et de mise en conformité de son réseau.
En résumé, tu as raison mais je n'ai pas tort..! Rigole
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/07/2019 à 11h51
20/07/2019 à 11h51
Aussi curieux que cela paraisse , les canalisations en plomb ne sont pas prises en compte dans le diagnostic plomb , seul les revêtements sont concernés , on ne peut donc pas en théorie en toucher ou respirer , mais en boire c'est toléré Rigole ( il est question d'étendre le diagnostic a ce point , mais pour l'instant nada ! )
Pour le distributeur l'analyse se contente du réseau et comme les fuites cela s'arrête au compteur , après dans la partie privative , l'usager est tout a fait libre de s'empoisonner
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/07/2019 à 13h15
20/07/2019 à 13h15
vous êtes sur que c'est du plomb ?
grattez le tuyau et faites une photo du grattage pour voir si c'est réellement du plomb et non du galvanisé, dites nous aussi si sur ce tuyau il y a des filetages et / ou des soudures et mettez des photos aussi.
cordialement
21/07/2019 à 05h22
21/07/2019 à 05h22
Coucou
En cas de doute, le plus simple est encore de remplacer la partie litigieuse en aval du compteur.
En amont cela regarde la compagnie.
Quid des accessoires en plomb fourni avec les Velux, Quid des solins en plomb vendus dans le commerce etc.... l'eau de ruissellement est également polluée.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
