Mes canalisations PVC d'évacuation de WC descendent à la verticale dans mon vide sanitaire et sont reliées à un tuyau en fibro ou en fonte qui part à la l'horizontale a travers le mur de ma maison pour se jeter dans le tout à l'égout.
Je viens de découvrir une petite fuite au niveau de ce tuyau en fibro.
Quel artisan réalise ce type de réparation (changement du tuyau par exemple) ? Un maçon ? un plombier ? Merci pour vos retours
un plombier mais pour visualiser le souci :
Des photos de la fuite et du tuyau en question ?
Difficile à prendre car la fuite doit se trouver à mi chemin entre le vide sanitaire et le regard qui est à l'extérieur. ce tuyau doit à tout casser faire maximum 1ml de long. En tous il fuit car lorsque l'on tire la chasse, ça ruisselle un peu.
Photo du regard ?
Est il plein ?
Tirer une chasse regard ouvert et visualiser
Effectivement je n'avais pas pensé au fait que le regard puisse être bouché !! je vais demain dégager le gros couvercle en béton (maison des année 50) qui recouvre le regard et voir ce que cela dit.
Je vous tiens au courant !!!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
