Tuyau eau potable
Par sebturon
avatar - sebturon
05/02/2015 à 11h35
05/02/2015 à 11h35
Bonjour les bricoleurs et les bricoleuses Clin d\'oeil J'ai un petit soucis concernant l'arrivée d'eau à la maison. Le tuyau d'alimentation est trop court pour quelques centimètres seulement entre le réseau d'eau potable et le tuyau d'alimentation... on a pu tricher temporairement avec des raccords mais le défi serait de faire ça plus proprement Roi J'aimerais savoir si vous connaissiez un ou des endroits en Ile de France ou on pourrait trouver ce genre de tuyau à la coupe. En effet, il me faudrait à peine 50cm-1m (pour être tranquille) de tuyau diamètre 25. Les magasins de bricolage ne proposent que des coupes de 15-25m à ne savoir qu'en faire pour mon cas... Un énorme Merci. Bonne journée !
avatar - Charlotte-hury
05/02/2015 à 12h24
05/02/2015 à 12h24
Bonjour à toutes et tous ! J'ai le même problème que vous et je serais ravie de lire les réponses Roi Merci beaucoup. ---- Charlotte, maman de 2 petites loulous Retrouvez-moi ici. Passions : bricolage, littérature, randos en famille
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2015 à 13h35
05/02/2015 à 13h35
salut .tu dois essayer de t adresser a un pro dans ton coin.
mais pour ce qui est du modèle de tuyaux faudrait poster une photo
Par sebturon
avatar - sebturon
05/02/2015 à 20h15
05/02/2015 à 20h15
Salut, Merci pour ta réponse. A force de demander à droite à gauche à des amis, des voisins qui ont des contacts dans le bâtiment, j'ai fini par l'avoir mon bout de tuyau (enfin pas encore, ce week end normalement) Cool Effectivement, demander à un artisan est la meilleure solution. Pour répondre à ta question, le tuyau est noir avec un petit liseré bleu : https://www.castorama.fr/store/Tuyau-polyethylene-eau-potable--25-25-m-PRDm514622.html Bonne soirée
05/02/2015 à 20h22
05/02/2015 à 20h22
ceux avec une ligne bleu sont pour l'eau potable
06/02/2015 à 15h53
06/02/2015 à 15h53
Coucou Christian,
Ceux sans ligne bleu aussi (basse densité) ils sont tous pour l'eau potable car il n'y a pratiquement plus d'eau non potable délivré par les distributeurs. Sauf bien sûr dans le cas des eaux de pluie, de puits, de rivière, etc... non traités.
Visiteurs non identifiés : 57
