Tuyau d’évacuation du lave-vaisselle qui paraît mal branché
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
09/05/2022 à 00h56
09/05/2022 à 00h56
Mon tuyau d’évacuation de lave-vaisselle semble mal branché d’un côté de la jonction femelle (cf. photo).
Pourtant, au toucher le collier de serrage semble serré et le tuyau semble également bien serré sur la jonction.
Est-ce possible que ce soit le bon montage, et qu’il soit normal que le tuyau ne remonte pas jusqu’au milieu de la jonction ?
Ou alors est-ce que le tuyau a pu reculer ?
(La jonction est de marque « Siroflex »)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/05/2022 à 00h35
10/05/2022 à 00h35
Quel est le problème exactement ? Est ce que ça fuit ?
Théoriquement les deux tuyaux de vidanges devraient êtres maintenu par le dispositif de jonction en image jointe + colliers.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/10/2023 à 20h59
22/10/2023 à 20h59
Bonjour legosanstrique,
Je suis mille fois désolé, je ne vois que maintenant ta réponse !
Je viens de dévisser le collier métallique de droite pour ensuite essayer de rapprocher le tuyau de droite de la collerette blanche, mais c'était impossible.
Je n'ai pas pu rapprocher davantage le tuyau.
J'ai ensuite resserré le collier métallique de droite à fond (et j'ai laissé le collier de gauche serré à fond), car si on le desserre un peu, l'eau part avec un débit de "petit pissou", qui se répand assez vite sur le carrelage.
Il n'y a pas de problème en soi, car il n'y a pas de fuite (j'ai fait tourner un lave-vaisselle pour le vérifier), mais je voulais être sûr que le tuyau n'était pas plus enfonçable.
Merci encore
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
