Tuyau cuivre tordu help !
Par Natorek
avatar - Natorek
21/03/2015 à 09h38
21/03/2015 à 09h38
Bonjour à tous ! J'ai un problème, en voulant changer de tête thermostatique sur un radiateur j'ai méchamment tordu mon tuyau d'arrivée d'eau (voir photo). Je voulais savoir ce que je peux faire pour réparer ma grosse boulette.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/03/2015 à 10h24
21/03/2015 à 10h24
aïe ,2 solutions,
soit repartir base du mur avec un manchon+cuivre+gcu
soit essayez avec une pince a mors plat (type knipex) afin de detrordre partiellement ......(avec amour et delicatesse)
a+
21/03/2015 à 16h33
21/03/2015 à 16h33
Entourez le tube avec un chiffon et avec une pince multiprise redressez sans trop forcer ,si non laisser comme cela l'eau circulera toujours .Ou encore avec deux marteau ,un pour frapper et l'autre en dessous de la frappe pour retenir les coups .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/03/2015 à 21h47
21/03/2015 à 21h47
si ton radiateur chauffe ne touche a rien Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
