Tuyau cuivre chaudière tordu
Par Aurian777
avatar - Aurian777
04/02/2021 à 12h27
04/02/2021 à 12h27
Un chauffagiste est intervenu ce matin pour remplacer l'échangeur sanitaire de la chaudière, encrassée par le calcaire.
Une fois parti, j'ai constaté que le tuyau en cuivre de la chaudière (arrivée eau froide) a été totalement tordu.
Ma question :
- Est-ce que cela peut présenter un risque quelconque ?
- Est-ce que cela aurait pu s'être tordu seul ? (par je ne ne sais quelle pression) ?
- Est-ce que ce serait quelque chose que le chauffagiste aurait fait (en dévissant par exemple ce tuyau et par mégarde aurait tordu celui-ci ? (et se serait bien retenu de prévenir en partant)
 Un tout grand merci pour votre aide.
Aurian
27D8723C-820B-4216-AE88-52433DFA0E4D.JPG IMG_1145.JPG IMG_1146.JPG IMG_1147.JPG
04/02/2021 à 13h44
04/02/2021 à 13h44
Demande à ton plombier de remplacer ce coude qu'il a tordu en serrant l'écrou sans précaution.
Vu qu'il s'agit du circuit de chauffage il ne doit passer que la moitié du débit prévu par le constructeur de la chaudière. Du coup tes radiateurs vont avoir beaucoup de mal à chauffer...!!
Par Aurian777
avatar - Aurian777
04/02/2021 à 14h56
04/02/2021 à 14h56
Ok, donc rien de particulièrement risqué, mais ne rend pas la chaudière plus efficace en tout cas Grand sourire
J'attends qu'il me revienne là-dessus en tout cas, et je lui demanderai de la remplacer alors.
Merci pour le conseil ! Sourire
04/02/2021 à 16h17
04/02/2021 à 16h17
..Ok, donc rien de particulièrement risqué, mais ne rend pas la chaudière plus efficace en tout cas...
Comment çà, rien de particulier..!? Je t'indique que le rendement de ton chauffage va chuter de façon importante parce que le circulateur va brasser dans son jus et qu'il aura beaucoup de mal à faire circuler l'eau dans l'ensemble du circuit, et toi tu comprends exactement l'inverse !!!
Si tu le rappelles parce que la chaudière n'a pas son rendement normal il te proposera peut être de la remplacer, mais il risque de nier le fait d'avoir tordu le coude au serrage lors de son intervention.
C'est toi qui voit !!
Par Aurian777
avatar - Aurian777
04/02/2021 à 17h27
04/02/2021 à 17h27
Pour moi le risque "en particulier" fait référence à quelque chose de dommageable corporellement dans l'immédiat.
Sinon en effet, je vais lui demander de le remplacer pour éviter les frais liés aux potentielles chutes de rendement.. Donc merci pour cette info Sourire
15/02/2021 à 06h36
15/02/2021 à 06h36
natekabote95 a écrit :
il y a deux type de tuyau en cuivre les tuyaux écroui et les autres non écroui,
ton tuyau est du deuxième type on peut le déformer pour le couder presque comme on veut mais les coudes préformé ne sont pas fait pour être déformer et tu peut remarquer le pincement du raccord.
Cinq de tes six messages ne sont pas en accord avec la charte du forum. Je te suggère donc de prendre quelques secondes pour lire cet extrait :
" -Les membres de ce forum sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse qui consacrent de leur temps à l’entraide. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet ou quand vous participez, à placer des petits "bonjour, coucou, salut, hello", et si votre problème est résolu, à l’indiquer avec un petit message de remerciement. Vous encouragerez ainsi les bonnes volontés... Pour ce faire, nous nous réservons le droit de supprimer des messages lorsqu’il n’y a aucune formule de politesse. Sachez que nous n’aimons pas mener ce type d’action et que nous ne le faisons qu’à regret. "
A part çà, lorsqu'on souhaite apporter un complément d'information à un sujet autant qu'il soit maitrisé.
Ça ne semble pas être le cas au vu de la réponse ci-dessus !!
Pour info, le cuivre malléable est appelé "cuivre recuit". Il est vendu en couronnes.
Le cuivre non cintrable à froid est appelé "cuivre écroui". On le trouve sous forme de barre ou de toutes sortes de raccords à braser.
Le cuivre "écroui" devient du cuivre "recuit" lorsqu'il est chauffé pour être brasé ou cintré.
J'espère que tes prochaines contributions respecteront la charte et que leurs contenus apporteront l'aide précieuse attendue par les demandeurs...!
A bon entendeur.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
