tuyau bouché !
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
12/05/2015 à 17h15
12/05/2015 à 17h15
Un tuyau d'évacuation de douche et évier est bouché. cependant, le tuyau ne rejoint pas le seul regard que j'ai (ancien garage aménagé, ça a éré fait un peu n'importe comment par les ancien proprios...).
je sais que le bouchon n'est pas très loin de la douche (probablement moins de 2m). je cherche donc une méthode pour déboucher.
il y a longtemps et pour autre chose, kryske (je crois) m'avais parlé d'un tuyau avec un embout spécial pour nettoyer/déboucher les tuyaux. celà dit, je ne sais pas comment ça s'appelle et où en trouver ! (??)
ou un autre truc, j'ai du voir ça en zappant sur les téléshopping, un système qu'on met à l'entrée d'un tuyau et qui ferme l'entrée en même temps, ce qui permet d'envoyer de l'eau sous pression.
Mais je ne sais pas comment trouver ça non plus !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
merci
12/05/2015 à 17h57
12/05/2015 à 17h57
kriske vous aura parlé soit (mais il y a plus de 6 mois alors)
d'un tuyau déboucheur à utiliser sur un karcher
soit un embout spécial qui se pose sur un tuyau d'arrosage
si ce n'est pas trop loin un furet peut aussi être utile
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
14/05/2015 à 08h22
14/05/2015 à 08h22
il y a 1 an même
oui c'était bien cette "tête haute pression", et il suffit de tapper ça dans google pour trouver !
le furet oui aussi, je pense que je vais prendre les 2, ça coute pas cher et ce sera toujours utile !
merci encore une fois !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
