Tuyau bouché et débouchage au karcher
avatar - LaurentR2D2
12/08/2013 à 01h48
12/08/2013 à 01h48
Bonjour, Le tuyau d'évacuation de ma cuisine et de ma salle de bain est bouché régulièrement et quand il ne l'est pas, l'eau ne s'évacue pas facilement. Après avoir utilisé de produits et un furet plusieurs fois, j'envisage d'utiliser un karcher. Il faut, m'a-t-on dit, boucher toutes les ouvertures. Quel produit employer pour ça ? Merci
12/08/2013 à 05h40
12/08/2013 à 05h40
ce qu'il faut surtout avoir, c'est une aiguille que l'on installe sur le karcher et qui fera le travail en lieu et place du furet
vous n'avez pas tellement d'ouverture à boucher, juste les trop pleins, Pour le reste vous mettez le bouchon du lavabo ou de l'évier puis vous remplissez avec de l'eau
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/08/2013 à 08h09
12/08/2013 à 08h09
La firme Kärcher a un accessoire qui est un long tuyau ( de l'ordre de 5 m plus ) qui se termine par une buse en laiton avec trois petits trous qui laissent passer l'eau sous pression.
Avec cette pression il avance tout seul dans la canalisation. Si l'eau ressortait par les trop-pleins de vos appareils cela signifierait que la pression n'arrive pas à bout du blocage. Peut être dans ce cas demander aux Anglais comment ils viennent de sortir 15 tonnes de graisse accumulée de leur égouts la semaine dernière Rigole
12/08/2013 à 09h25
12/08/2013 à 09h25
c'est ce que l'on appelle "aiguille" dans le domaine de la plomberie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/08/2013 à 15h57
12/08/2013 à 15h57
Ravi d'avoir appris une nouvelle expression aujourd'hui
12/08/2013 à 17h07
12/08/2013 à 17h07
Salut Bernard
ce tuyau peut aussi être prolongé avec des allonges, mais bien souvent on n'arrive pas très loin à cause des coudes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2013 à 22h22
12/08/2013 à 22h22
salut 1litre de fulgurant que tu verse doucement (cela se trouve en gsb).
ATTENTION PRODUIT A MANIPULER AVEC PRÉCAUTION°
13/08/2013 à 07h44
13/08/2013 à 07h44
ne pas suivre ce conseil d'Eureka
Attention ! Attention ! l'utilisation du Fulgurant est très dangereuse tant pour vous même que pour l'installation
LIRE ATTENTIVEMENT
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2013 à 08h48
13/08/2013 à 08h48
Bonjour Christian
Oui en effet il faut absolument lire la pièce jointe à ton dernier message.
Pour les coudes qui gêneraient éventuellement le passage de l'aiguille, il y a déjà moyen de commencer par le haut du siphon en vérifiant que le problème ne se situe pas à ce niveau déjà...
18/08/2013 à 17h42
18/08/2013 à 17h42
Merci pour tous ces conseils. Dès que je peux, je mets ça en oeuvre et je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
