tube pvc-c sur cuivre
Par germinal
avatar - germinal
12/01/2010 à 16h40
12/01/2010 à 16h40
Bonjour, je souhaiterais , sur une alimentation existante en cuivre, raccorder une nouvelle en pvc-c. Comment procéder et avec quels produits? Merci pour vos conseils
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/01/2010 à 19h26
12/01/2010 à 19h26
Bonsoir, je l'ai déjà fait en utilisant une manchon de raccordement PVC métal ouvre le lien suivant https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1164990571&1164990636.idnode=116499089825108427&02-multicritere-render=off&01
avatar - philippe108
Message(s) : 185
12/01/2010 à 20h24
12/01/2010 à 20h24
j'enn ai posé ,c'est simple rapide ,par contre je ne sais pas si ça supporte la pression,je l'avais mis sur une evacuation
avatar - Plombchauff
Message(s) : 16
12/01/2010 à 22h47
12/01/2010 à 22h47
Le PVC-C est du PVC pression donc qui résiste à la pression suivant leur DN bien sur
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/01/2010 à 23h41
12/01/2010 à 23h41
mettre un raccord male ou femelle sur le cuivre et l'inverse sur le pvc pression !
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 51
