Trou et fuite sur tuyau fibro d’évacuation d’eaux usées
Par gilll
avatar - gilll
11/01/2025 à 11h17
11/01/2025 à 11h17
Un trou et donc une fuite s'est créé dans ce coude d'évacuation d'eaux usées en fibrociment.Il fait 4 à 5 cm de diamètre.
Coude au fond d'un regard de 60 cm environ.
Comment le reboucher, et comment, sans faire tomber le produit de rebouchage à l'intérieur de la canalisation ?
voir photos
WhatsApp Image 2025-01-11 à 11.03.17_929df7d3.jpg WhatsApp Image 2025-01-11 à 11.03.17_b8567478.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
11/01/2025 à 13h47
11/01/2025 à 13h47
Simplement en confectionnant un bouchon en papier de journaux à introduire à l'intérieur du tuyau, puis boucher au mortier de colmatage ou au ciment prompt après avoir bien dégagé et nettoyé la surface du coude.
Le bouchon de papier intérieur finira par se dégrader et disparaître au fur et à mesure du passage des eaux usées.
Ne pas utiliser de sacs plastiques ou autres matériaux similaires pour faire ce type de bouchon qui finirait par obstruer la canalisation.
Visiteurs non identifiés : 48
