trace bleu sur mes mur des w.c...
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
13/11/2011 à 02h24
13/11/2011 à 02h24
bonjour a tous j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider voila je sais pas pourquoi mes en allant au toilette j'ai remarquer plein de trace bleu(vert)sur les mur derriere mes toillete est ce que l'un de vous sait a quoi c'est dut? et comme s'en debarasser???voila merci pour les eventuels reponses car je me demande vraiment d'ou sa vient!
13/11/2011 à 10h51
13/11/2011 à 10h51
Vraisemblablement dû à un problème d'étanchéité défectueuse de la canalisation qui remonte par capillarité dans l'épaisseur du mur.
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
13/11/2011 à 11h23
13/11/2011 à 11h23
merci et sait tu ca peut aller jusqua ou ce probleme???connais tu des solution?EN TOUS CAS merci pour la reponse! en effet je pense que j'ai un probleme de canalisation.... Pleure
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2011 à 11h29
13/11/2011 à 11h29
Donc ce serait du sulfate de cuivre ? Il y aurait alors une petite fuite
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
13/11/2011 à 12h12
13/11/2011 à 12h12
ba je sais pas si c du sulfate de cuivre tous ce que je sais c'est que ya des taches bleu qui sont sortit des mur...ca fait vraiment bizarre mais bon en effet ca sent la fuite....et comment je peux reparer ca jdoi faire appel a un pro ou je peux le regler moi même? et aussi est ce que ca va ressortir selon vous? MERCI pour la reponse
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/11/2011 à 13h04
13/11/2011 à 13h04
dîtes nous si il y a une ou des tuyauterie(s) qui passe(nt) dans le mur ?
sont- elles en cuivre ?
sont elles protégés dans une gaine ?
si non : le mur est en plâtre ?
pas de traces humides ou mouillées sur le mur ?
le réservoir de chasse ne passe pas trop près du mur ?
cordialement
PS : mettez une photo, ça aide
si c'est du CuSO4 attention, c'est toxique par contact, lavez- vous bien les mains.
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
13/11/2011 à 19h37
13/11/2011 à 19h37
alor pour repondre a vos question je dirais: 1)oui 2)je crois que certaine oui 3)je sais pas 4)oui il est en platre 5)oui des trace humide(ca coule sur le sol) 6)si il est assez proche du mur merci du conseil mais je ne le touche jamais....quest ce que je risque d'autre??
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/11/2011 à 20h11
13/11/2011 à 20h11
re,
comme ça à vue de nez, 2 raisons possibles, à savoir
1- c'est de la condensation
2- c'est une fuite et là il faut réparer très vite => dégâts du mur = accentuation de la fuite = facture d'eau plus élevée = bref rien de bien charmant.
mettez toujours une photo ,pour voir, mais je pense à une fuite.
cordialement
13/11/2011 à 20h30
13/11/2011 à 20h30
Salut Clin d\'oeil
Je ne sais pourquoi Serge..., mais je pense à une 3e raison .....!!! Rigole Rigole
Bon Ok ok ...ne poussez pas !! Je sors seul et Tout fier de moi Explose de rire Explose de rire
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
13/11/2011 à 21h15
13/11/2011 à 21h15
j'aurai bien aimé....Mais j'en profite pour ajoutez une precision de l'eau sortez des tuyaux reliant les wc a la salle de bain j'ai donc bouchez les trous de la salle de bain(du mur et pas des tuyaux)il y a une semaine...croyez vous que c'est a cause de ca que ces taches bleu sont sortis?je pense que oui(bref ma tuyauterie c'est un gros bordel) qu'est-ce que je peux faire!!!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/11/2011 à 21h32
13/11/2011 à 21h32
re,
il est possible que si vous avez bouché les trous au plâtre et qu'il n'y a pas de gaine autour des tuyaux (cuivre) il y a oxydation => donc vert de gris.
Mettez des photos, c'est plus parlant
avatar - tenshinhan
Message(s) : 6
14/11/2011 à 12h44
14/11/2011 à 12h44
ba j'ai rien pour mettre des photo sur l'ordi mais ca ma tous l'air d'etre ca....j'ai donc 2 question: 1)est ce que ya un danger(si j'y touche pas) 2)quest ce que je peux faire pour m'en debarasser? VOILA Et encore une foi merci pour la reponse!
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
