toujours de l’air dans radiateurs - page 2
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/12/2011 à 09h36
14/12/2011 à 09h36
Ma maison compte 9 radiateurs alimentés par une chaudiere basse temperature à ventouse.
6 radiateurs au rez de chaussée dont 2 qui ne sont pas utilisés (branchés mais robinets fermés). 1 de ces radiateurs a un robinet thermostatique
3 radiateurs à l'étage, les 3 avec robinet thermostatique.
Ma chaudière est dans la cave. Elle est équipée d'un manomètre et d'un vase d'expansion intégré. Cette chaudière est venue en remplacement d'une chaudiere en fonte qui devait avoir plus de 25 ans. Cette installation d'origine comportait un vase d'expansion et un manomètre déportés par rapport à l'endroit où se trouve ma chaudière (3 ou 4 mètres tout au plus).
mon souci : toutes les semaines je retire pas mal d'air des 3 radiateurs situés à l'étage.
Ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si cela peut être une indication : pression du circuit à froid = 1.1 bar, indiqués sur les 2 manomètres (le déporté et celui intégré à la chaudière). pression lorsque que le circuit tourne et qu'il est chaud = 1.6 bars sur le mano déporté, toujours 1.1 sur celui de la chaudière.
Sur une période de 3 semaines, je n'ai pas de perte de pression.
Je voudrais donc savoir où rechercher pour me débarasser de cet air une bonne fois pour toute ?
06/02/2012 à 16h28
06/02/2012 à 16h28
Suite...
Je ne vois plus qu'une solution, méthodique : remplir l'installation en la mettant sous pression modérée, donc supérieure à 1 bar. Ton essai à 1,7 bars était une bonne chose. Et tu purges, repurges, rerepurges en cascade les radiateurs où tu as le bruit d'écoulement (de préférence en commençant par ceux des étages inférieurs) en restant attentif à ce que la pression ne descende pas en dessous de 1,1 bars certains (ou 1,4 bars incertains). De toute façon, si tu descends à 1 bar, il n'y aura plus d'évacuation ni d'air ni d'eau.
Il y aura fatalement un moment où il n'y aura plus d'air à purger.
Ensuite, si cela se reproduit au bout de quelques jours, nous pourrons invoquer la production de gaz par électrolyse.
A suivre...
06/02/2012 à 17h28
06/02/2012 à 17h28
et que penser d'un solution diamétralement opposée, on n'arrête pas de purger
tout vider, puis remplir en laissant les purges ouvertes et en les refermant au fur et à mesure du remplissage
mon idée est qu'un ou plusieurs bouchons d'air reste coincé quelque part et n'arrive pas à s'échapper
quels genre de radiateur, tôles ou fonte ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/02/2012 à 18h29
06/02/2012 à 18h29
J'attends quelques jours en purgeant régulièrement et vous dire si ça se calme. L'air est toujours dans les radiateurs de l'étage, ceux du rdc n'ont pas d'air.
Pour Kriske, les radiateurs sont en acier.S'il y avait un bouchon d'air, pourquoi cet air s'évacuerait petit à petit inlassablement depuis des semaines ?
06/02/2012 à 18h55
06/02/2012 à 18h55
ce n'est qu'une idée, parce que le liquide le contient à un endroit d'où il ne peut s'échapper
si une goutte d'eau ou d'huile peut bloquer le passage de l'air comprimé dans un circuit alimentant des machines, pourquoi cela ne pourrait il pas se produire avec un radiateur
en créant une contre pression qui s'échappe petit à petit
au stade ou on en est, tout peut être envisagé
06/02/2012 à 19h38
06/02/2012 à 19h38
Re.
Je suis d'accord avec toi kriske ,a ce moment sur du chauffage ce serrait une contre pente sur le circuit bloque la bulle d'air et qui l'empeche de s'echapper ,donc verifier s'il n'y a pas un tuyau qui n'est pas en pente contraire du circuit c'est a dire la pente doit toujours monter vers le radiateur qui glougloutte
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/02/2012 à 20h53
06/02/2012 à 20h53
Le souci c'est que ce sont les 3 radiateurs de l'étage qui accumulent de l'air. Ca serait une triste coïncidence non ?
07/02/2012 à 07h31
07/02/2012 à 07h31
je n'y connais toujours rien
mais sans rien connaitre j'ai déjà avec des questions idiotes aidé à résoudre pas mal de problèmes dans ma vie, rien qu'en faisant réfléchir les autres sur ma bêtise
question : est ce que ces 3 derniers radiateurs sont une ajoute ?
car si c'est le cas, la pompe de circulation (je suppose qu'il doit y en avoir une même si cela porte un nom plus spécifique dans le cas d'une chaudière) est elle assez puissante pour faire circuler l'eau dans tout le circuit ?
d'autre part, est il possible qu'il y ai une perte a un bourrage (toutes les pompes ont des bourrages) cela doit se voir
car alors il serait possible que de l'air soit aspiré en même temps, ce qui expliquerait qu'il faut toujours purger
c'est quand même curieux depuis le temps qu'on est sur le sujet, que rien n'améliore la situation
est on sur de la valeur indiquée par le manomètre, il est peut être us
07/02/2012 à 12h04
07/02/2012 à 12h04
Kriske, tu n'y connais vraiment rien. Cela ne t'empêche pas de poser des questions de bons sens Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Effectivement, il faut voir si les caractéristiques du circulateur permettent de compenser les pertes de charge de l'installation.
Si oui, il faudra peut-être revoir l'équilibrage de l'installation (réglage des tés et coudes de retour).
Ce n'est qu'une piste de plus : si c'est la bonne, bravo Kriske...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/02/2012 à 13h48
07/02/2012 à 13h48
Bonjour et merci encore pour vos réflexions sur mon problème. Effectivement, je dois encore faire l'équilibrage de mon installation. j'avais dit que je le ferai une fois ce problème d'air réglé. Mais pourriez vous, si ce n'est pas abusé, m'expliquer le mécanisme qui ferait que j'ai sans cesse de l'air à l'étage du fait d'une installation non équilibrée ?
07/02/2012 à 14h29
07/02/2012 à 14h29
avec mes question à la con on fini par avancer
maintenant c'est au tour d'un pro, je rends mon tablier
et je m'excuse de m'être invité sur un sujet que je maitrise peu
07/02/2012 à 15h32
07/02/2012 à 15h32
Re.
Pour moi pour purger comme il faut une instalation il faut que la chauffage soit à l'arret pompe comprise,et tout les tés et robinet TH ou non grand ouvert ,,apres la purge en debutant par le radiateur le plus prés de la chaudiere puis finir par le plus loin , rallumer le chauffage et la pompe ,laisser tourner 2 à 3 jours comme cela et aprés seulement regler si on le veut les tés pour faire soit disant un equilibrage mais si on a pas les calcul et les debits ce n'est que du pifométre , c'est pas une obligation de le faire. Chez moi je ne l'ai jamais fait a par les têtes TH que je regle et tout chauffe partout ,il y a des années de la cela ne ce faisait pas et tout marché bien ,a part dans les grands ensembles on regle les pieds de colonnes et cela suffit;ce n'est que l'idée d'un chauffagiste en retraite.
A+.
Visiteurs non identifiés : 49
