Thermostat d ambiance compatible avec Themaclassic c25e
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 06h59
08/11/2014 à 06h59
Salut a tlm, est ce qu il ya quelqu un qui peut m aider pour avoire un thermostat compatible avec une chaudiere Saunier Duval themaclassic c 25e mural a gaz. je suis perdu dans leur site internet ya pas de contact email pour les contacter ni le prix ni comment acheter enligne merci a tou.
Message(s) : 19543
08/11/2014 à 07h02
08/11/2014 à 07h02
un scan du schémas de cette chaudière, ou une photo du bornier.
Message(s) : 19543
08/11/2014 à 07h11
08/11/2014 à 07h11
Re
après une petite recherche je suis tombé sur ça:
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/11/00/00/themaclassic_notice-installation-et-utilisation_4000140827-04_03-2006.pdf
Tu peux mettre n'importe quel thermostat ou programmateur d'ambiance, à contact sec, ce qui est le cas à 99 % des modèles, voir page 27
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 08h21
08/11/2014 à 08h21
merci bocou pour la reponse. mai j ai deja un mail il fonctione avec 240 volt et apre l instalation j ai u un erreur sur l afficheur d apres saunier duval ils disent ke il fo avoire un 24 volts parcontre j ai mesure le voltage sur les deux fille sortan de la chaudiere il ya ke 5 volts dan mon pays ya pa de 24 volts chez eux et il ma conseille de lachter ailleur donc j ai trop chercher enligne et surtou saunier duval internet site ya pa de mail pour les contacter merci de me conseiller si yaa du Saunier duval produit ou nimport ki est compatible pour evite une deusieme erruer.
Message(s) : 19543
08/11/2014 à 08h36
08/11/2014 à 08h36
repost ta dernière question en français STP, je ne sais pas lire ce genre de langage, désolé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/11/2014 à 08h41
08/11/2014 à 08h41
Salut les3c19,
Si j'ai bien compris, bsoltani n'est pas français et n'écrit pas de France (il parle de "son pays" et de 240V), cela peut expliquer quelques fautes de français...
Sinon, je confirme que le raccordement du thermostat d'ambiance sur cette chaudière se fait par un contact sec (d'après le lien passé par les3c19), donc n'importe quel appareil convient.
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 08h59
08/11/2014 à 08h59
Désolé pour ça. merci beaucoup pour votre réponse et aide , je acheté un thermostat déjà mais na pas fonctionne , il ai ecrit sur le manuel 220 volts et l'équipe Saunier Duval a dit que je dois acheter une autre qui fonctione avec 24 volts seulement et qui est pas disponible dans mon pays et ils me conseillé de l'acheter en ligne . celui que je ai cause des erreurs dans ma chaudiere et je ne veux pas provoquer une défaillance pour ma chaudiere . Je l'ai mesuré la tension entre les deux fils Venant de la chaudiere et trouvé seulement 5 volts qui me rend confus encore et maintenant j ai pose cette question pour obtenir de l'aide auprès de vous pour obtenir le bon de thermostat pour themaclassic C25E et où je peux le trouver en ligne desole pour ma langue et merci beaucoup
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 09h05
08/11/2014 à 09h05
Merci Cjupiter, mais saunier duval dit qu il faut un thermostat 24 volt le 220-240 va pas donner des bon resultat et peu provoquer un deffaillance pour la chaudiere.
08/11/2014 à 09h06
08/11/2014 à 09h06
Bsoltani est effectivement à Alger. Mais un minimum d'efforts lui permettrait d'être plus facilement compris (le premier message était plus clair).
Pour être plus précis : l'emploi d'un simple contact signifie que tu n'as pas à t'inquiéter de la tension : vois page 27 de la notice. Le plus simple pour toi sera un thermostat à piles, éventuellement programmable (une température de jour, une température de nuit).
Pour plus de performance, puisque la chaudière le permet, serait plutôt de mettre une sonde extérieure (c'est aussi page 27). Sur leur site, tu peux leur envoyer une demande en cliquant ici.
08/11/2014 à 09h08
08/11/2014 à 09h08
Suite...
Puisque tu as déjà acheté le thermostat, poste-nous sa notice ou au moins sa marque et sa référence. Nous te dirons comment le raccorder.
Message(s) : 19543
08/11/2014 à 09h25
08/11/2014 à 09h25
cjupiter a écrit :
Salut les3c19,
les fautes, on s'en fout,j'en fais aussi, c'est ce genre " ke il " ou "ki" qui me déplais au possible
Message(s) : 19543
08/11/2014 à 09h31
08/11/2014 à 09h31
il y a deux façon de piloter ces chaudières, par programmateurs classiques, même l'usine en vend des tout ordinaires alimentation à piles ou en 220, ou par leur régulation "exacontrol" avec possibilité de mettre une sonde sur l'air extérieur. Entre l'usine et notre ami bsoltani il y a certainement incompréhension entre cette régulation et le thermostat.
voir notice installateur
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/ea/00/00/saunier-duval-themaclassic-brochure-pro-sd20581-09-2011.pdf
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 09h38
08/11/2014 à 09h38
le thermostat que je l ai c Tiemme et je pense 9575 vous pouvez le voire ici: Merci
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 09h43
08/11/2014 à 09h43
voici la photo
08/11/2014 à 09h49
08/11/2014 à 09h49
Suite...
Alors là c'est vraiment tout simple : un contact sec, deux bornes, à relier aux deux bornes de la chaudière.
Par bsoltani
avatar - bsoltani
Message(s) : 7
08/11/2014 à 10h17
08/11/2014 à 10h17
mais domage sa na pa donner des bon resultats, je sais pas pouquoi lorsque j attache les deus fils comme indique sur le manuel la chaudiere s arrete et donne le rouge et l erreur. pourtant j ai fai exactement comme il est illustre sur le manuel.
Visiteurs non identifiés : 63
