tête robinet baignoire grippée à remplacer
Par banto
avatar - banto
06/04/2018 à 16h21
06/04/2018 à 16h21
Bonjour, je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille comme le monde du robinet d'eau chaude. Peut-être le clapet en caoutchouc qui est mort, je ne sais pas encore car je n'arrive pas à dévisser cette tête. J'ai essayé un paquet de trucs dont voici la liste : - dégrippant WD40 - vinaigre blanc chaud avec - clé à pipe de 14 - clé à oeillet de 14 - clé anglaise - pince multiprise et en dernier recours, parce que l'empreinte est maintenant foutu : - pointeau + marteau Rien à faire, j'arrive pas à dévisser cette tête, elle a l'air vraiment très grippée, alors que j'arrive bien à dévisser la tête du robinet d'eau froide sans souci avec une clé plate de 14. Ce souci fera donc l'objet de ma première question : Auriez-vous s'il vous plaît des idées pour dévisser cette tête ? La tête concernée est visible sur la photographie intitulée "P80406-125639". Une fois ce problème résolu, je pourrai tenter de changer le clapet en caoutchouc ou au pire la tête complète et voir si la fuite est résolue, mais je n'ai pas trouvé de têtes compatibles au magasin de bricolage du coin. D'où ma seconde question : sauriez-vous s'il vous plaît comment s'appelle et où puis-je trouver la tête qu'il me faut ? La tête en question est visible montée et démontée dans la photographie nommée "P80406-152111" et "P80406-151920". En vous remerciant par avance pour vos idées, suggestions, astuces et autres messages Sourire @ bientôt ! Anthony
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/04/2018 à 23h30
06/04/2018 à 23h30
si votre robinetterie est trop ancienne il vaudrait mieux la changer
car meme si vous changer les tetes les sieges de la robinetterie peuvent etre abimes
07/04/2018 à 15h31
07/04/2018 à 15h31
Top ! Avec " Mitigeur " car en bricolant une robinetterie ancienne vous allez au devant des pépins ,cela vous reviendra pas plus cher ,car vous en trouverez à des tarifs raisonnables dans les GSB .
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
