Terminer l’évacuation d’un évier.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
19/05/2024 à 21h18
19/05/2024 à 21h18
Bonjour, je suis en galère pour terminer l'évacuation de mon double évier. Comment relier les 2 tuyaux ? Ce sont des tubes diamètre 40 femelles. Celui du bas doit avoir un filetage pour se visser. En haut je pense mettre un joint conique + écrou. Mais comment relier tout ça ? Merci pour l'aide éventuelle qu'on pourrait m'apporter.https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/37680/1716146205.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/37680/1716146285.jpg
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
19/05/2024 à 22h13
19/05/2024 à 22h13
Bonsoir, merci pour votre réponse. Toutefois cela ne semble pas convenir car en bas le tube doit être sans écrou. Ce serait top si écrou en haut et sans en bas.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
19/05/2024 à 22h45
19/05/2024 à 22h45
En effet, sauf que le tube n'est pas fileté en bas. Il doit pouvoir s'adapter sur un écrou.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/05/2024 à 23h37
19/05/2024 à 23h37
C'est un syphon que vous avez démonté ou un syphon d'occasion que vous essayez de réutiliser ? On l'impression qu'il n'est pas compatible ou alors qu'il vous manque des pièces. Au pire, un syphon d'évier double bac ça ne coûte pas non plus une fortune, vous gagnerez peut-être temps plutôt que de bidouiller ça.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
20/05/2024 à 01h12
20/05/2024 à 01h12
Ce genre de rallonge à couper également si il y a lieu pourrait peut-être aller. Le coté bout uni sans filetage devra légèrement pénétrer mais pas trop dans la bonde (en haut) afin de ne pas créer une zone de stagnation d'eaux usées trop importante.
https://www.google.com/search?q=rallonge%20de%20siphon%20m%C3%A2le%2040&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m#vhid=cL6qEb95UPE0JM&vssid=l
Nb, sinon, il y a la solution de Nicolas qui consiste à changer l'ensemble de vidage pour évier double bac selon par exemple cet ensemble pas cher (12,90€) à inverser pour le sens de pose ou voir simplement à récupérer l'embout adaptable sur le votre pour permettre le raccordement final en question.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/bonde-et-siphon/siphon-pour-evier/tubulure-evier-2-cuves-entraxe-160-360-mm-siphon-reglable-1-prise-valentin-82223819.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-PMAX-SHP-PLA-Tier5-CadranC&at_source=google&at_market=M3&at_section=R8&at_campaign_id=20536635966&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwxqayBhDFARIsAANWRnQOEJeYiP8kJaMWYyEeQX6s6XNkymFZU-7U7_yTZssHA6dVwZAI7CoaAqwFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
20/05/2024 à 11h26
20/05/2024 à 11h26
Merci pour vos réponses et conseils. J'avais un siphon double bac, comme proposé par Nicolas, mais le siphon descendait trop bas, et j'avais une contre pente. J'ai donc changé pour un siphon extra plat, qui remonte plus haut. J'ai peut être une solution qui se rapproche de ce que conseille legosantrique : un tube PVC 40 qui viendra se glisser dans le tube blanc femelle, collé, et affleurer la bonde. Avec un écrou dont je dispose et un joint conique ça devrait aller. Sinon acheter le tube conseillé oui. Ou un plombier....
Message(s) : 3162
20/05/2024 à 12h33
20/05/2024 à 12h33
ping32 a écrit :
.Sinon acheter le tube conseillé oui. Ou un plombier....
 Re,.
Appeler un plombier pour une telle bricole ce serait une aberration totale ! D'autant qu'un plombier changera tout pour une facture estimée d'au moins 250 /300€ minimum.
Sinon vous achetez l'ensemble de vidage  complet comme je l'ai indiqué ä 12,90€ et ça s'adaptera parfaitement en lieu et place. À présenter au montage sens inverse de la présentation sur l'image.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
20/05/2024 à 13h17
20/05/2024 à 13h17
Je suis bien d'accord. Un plombier pour ça... Aberration. C'est pour cette raison que je veux absolument y arriver. Mais comme je l'ai indiqué, impossible de mettre le vidage complet car il descend trop bas. Il y aurait une contrepente. L'évacuation dans le mur est placée trop haute.
Message(s) : 3162
20/05/2024 à 14h12
20/05/2024 à 14h12
Sur le vidage complet de chez Merlin Pin Pin il suffit de récupérer l'extrémité de droite sur la photo qui vous intéresse et de l'adapter sur l'existant c'est tout.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
20/05/2024 à 14h47
20/05/2024 à 14h47
Ça se tient. Je vais essayer en ajoutant un morceau de PVC 40 et je verrai ensuite avec cette idée si ça coince. Merci.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
20/05/2024 à 21h58
20/05/2024 à 21h58
J'ai finalement réussi à bricoler avec un morceau de tube glissé dans le tube blanc. Ça semble fonctionner. A voir à l'usage...
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/37680/1716235041.jpg
Message(s) : 3162
20/05/2024 à 22h18
20/05/2024 à 22h18
Bonsoir ping32,
Impeccable, bien joué, aucune raison que cela ne tienne pas dans le temps.
Merci pour ce retour.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
21/05/2024 à 21h25
21/05/2024 à 21h25
Merci legosantrique. J'ai cependant encore une légère contre pente qui m'embête. Il faudra que je raccourcisse le tube PVC gris pour remonter l'évacuation. Pas simple mais nécessaire je pense. Je ferai ça plus tard. Merci pour tous les conseils en tous cas.
Message(s) : 3162
21/05/2024 à 21h55
21/05/2024 à 21h55
Bonsoir Ping32,
Si le tube PVC gris rentre légèrement dans la bonde, il suffirait de desserrer l'écrou pour le faire rentrer un peu plus puis resserrer l'écrou dont l'étanchéité se fait à partir du joint conique, non ! J'avoue avoir un peu de mal à saisir ce qui se passe à ce niveau car cette situation est assez inhabituelle.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
