Température eau chaude
avatar - mathieugreen
Message(s) : 14
25/04/2014 à 08h33
25/04/2014 à 08h33
J'ai un soucis avec, je pense, mon ballon d'eau chaude.
En effet ce matin l'eau chaude n'est plus chaude mais tiède.
Je pense qu'il s'agit de la résistance à changer mais comment en être sur ?
De plus, il y a quelques jours, je trouvais que la température de la pièce, où est entreposé mon ballon, était plus élevée que d'habitude. Peut-être un indice sur la cause de l'evntuelle panne ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses!
Mathieu
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/04/2014 à 09h14
25/04/2014 à 09h14
Le soucis n"est pas forcement la résistance et peut venir du thermostat ou du contact "jour/nuit" défectueux.
As tu un multimètre et sait tu t'en servir?
Tu peux envoyer une photo de l’arrière du ballon avec le cache plastique retiré.
Bonne journée
de
25/04/2014 à 09h19
25/04/2014 à 09h19
, Mathieu, sur ce site d'entraide.
Concernant la température du local, une déperdition inhabituelle du chauffe-eau serait dûe à un début de fuite dans l'isolant s'il est encore de la laine de verre (de nos jours c'est plutôt du polystyrène ou du polyuréthane) : commence par examiner ton appareil et rechercher des gouttes...
As-tu procédé régulièrement à la manœuvre de ton groupe de sécurité (clique sur mon www)?
Pour la température aux points de puisage, dis-nous d'abord si la chauffe se passe uniquement en heures creuses, ou au contraire si ton contrat EDF est "simple tarif".
Message(s) : 14
25/04/2014 à 09h45
25/04/2014 à 09h45
Merci à tous les deux pour vos réponses.
La période de chauffe ce fait en heuress creuses.
Pareil je trouve que le chauffe eau "sifflait" pas mal quand il était en période de chauffe. si ca peut aussi aider comme indice...
GrainDsel, j'avoue que je n'y connait pas grand chose, pour ne pas dire rien, donc non je n'ai jamais fait de manoeuvre dessus. Je vais imprimé ton lien et voir pour faire les démarches mentionnées dessus.
Denisp, je n'ai pas de multimètre et puis de toute facon je ne sais pas m'en servir...
Je vais essayer de mettre une photo rapidement de mon chauffe eau.
Mathieu
25/04/2014 à 10h22
25/04/2014 à 10h22
Suite...
Si c'est un modèle suspendu, suis le conseil de Denisp pour la photo, mais le capot à retirer se trouve en-dessous, entre les deux tuyaux "froid" et "chaud".
S'il n'y a pas de trace de fuite, il s'agit (peut-être) d'un entartrage qui aurait fait déclencher le thermostat de sécurité. SI C'EST LE CAS, nous t'indiquerons comment le réarmer temporairement, mais après que sauras-tu faire ? Démonter pour détartrer, ou remplacer ton chauffe-eau ?
Message(s) : 14
25/04/2014 à 10h29
25/04/2014 à 10h29
Il ne s'agit pas d'un modèle suspendu mais allongé.
Maison achété avec chauffe eau positionné déjà tel quel;
Sinon je serais changer démonter pour détartrer la résistance ou même la changer si besoin.
Je met quelques photos pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée.
25/04/2014 à 14h28
25/04/2014 à 14h28
Suite.
Merci pour les images Top !
Première observation : c'est un modèle à résistance blindée, avec le thermostat enfiché directement. Cette résistance n'est pas aisée à démonter.
Seconde observation : s'il est entrartré, le vidage du tartre peut être long, mais moins difficile qu'avec un vertical.
Encore une demande de ma part : une photo bien en face du thermostat : je voudrais deviner si les deux petits bossages près du fil bleu n'incluent pas le réarmement du thermostat de sécurité.
Pour le multimètre, tu as sur ce site une fiche bricolage pour t'initier.
Message(s) : 14
25/04/2014 à 17h17
25/04/2014 à 17h17
Voici quelques phots que je viens de prendre.
J'espère que ca t'aideras un peu plus.
En tout cas merci
25/04/2014 à 17h31
25/04/2014 à 17h31
Suite...
Super tes photos !
Le thermostat ne semble pas avoir de déclenchement en sécurité surchauffe.
Il serait bon de savoir si le courant est présent (après avoir mis le contacteur sur "1" ou "marche forcée" dans les deux prises 1 et 2, dans mes fameux bossages. Si tu n'as pas de multimètre, je ne vois que la solution de la lampe-témoin : quel est l'écartement, axe à axe, de ces deux prises ?
Message(s) : 14
25/04/2014 à 17h49
25/04/2014 à 17h49
S'il n'y avait plus d'électricité, le groupe de sécurité ne "sifflerait" pas ?
sinon l'écartement axe à axe fait environ 1,5 cm.
Par contre question bête mais qu'est ce que la lampe témoin?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/04/2014 à 19h28
25/04/2014 à 19h28
Une photo me laisse perplexe: la mise à l'égout du groupe de sécurité ne serait pas pris par le calcaire?
Bonne soirée
de
25/04/2014 à 20h52
25/04/2014 à 20h52
Bonsoir.
Bonne observation, Denisp, même si je ne suppose pas que le problème vienne du siphon, ce ne serait pas du luxe que de le récurer.
De plus, le plombier qui a installé le G.S. ne semblait pas savoir qu'il faut manœuvrer la soupape régulièrement : bravo le pro !!!!
Mathieu, une lampe-témoin est un bricolage ( Attention ! pour un néophyte) qui peut remplacer certaines fonctions simplistes du multimètre. Par contre si tu regardes en GSB ou même en GS, tu trouveras des multimètres à bas coût, dont la précision est bien suffisante pour un bricoleur.
Tu parles du sifflement du G.S. (j'aurais pu le remarquer dans ton message précédent !) : c'est complètement anormal, cela montre qu'il est quasiment bouché : situation dangereuse !!! Te sens-tu capable de le démonter, et probablement le remplacer ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/04/2014 à 22h38
25/04/2014 à 22h38
Excuses moi @GrainDsel mais je rentre de vacances et je n'ai pas été au bout de mes réflexions. En fait quand je voit un siphon avec autant de calcaire je suppose que le groupe de sécurité est encrassé et nécessite un changement (le sifflement vient sans doute de l'encrassement).
Par contre la fiche sur le multimètre est bien faite. Il faut que je lise sérieusement le site...
Bonne soirée
de
26/04/2014 à 06h00
26/04/2014 à 06h00
si la vidange est à ce point entartrée, il ne faut pas se poser de question sur le reste
suivant l'âge du chauffe eau, c'est soit un remplacement pur et simple
soit un entretien détartrage complet
et remplacement du groupe de sécurité par un neuf (téflon de préférence)
Message(s) : 14
26/04/2014 à 11h40
26/04/2014 à 11h40
J'ai fait un test hier soir, c'est à dire que j'ai mis la température du thermostat sur max, alors qu'il était légèrement au dessus du milieu mini-maxi (bouton rouge sur les photos), et ce matin j'ai de l'eau brulante, même trop à mon goût.
Donc il y a de l'eau chaude mais je pense qu'il y a un problème de sonde ou de thermostat ?
Je pense que je fais changer complètement le chauffe eau car je ne sais pas du tout de quand date ce dernier.
Maison acheté il y a 5 ans et il était déjà sur place.
26/04/2014 à 11h53
26/04/2014 à 11h53
La chauffe après avoir réglé le thermostat, c'est déjà une bonne nouvelle, tu peux prendre ton temps. Tu peux réduire le réglage, l'objectif étant d'avoir 50°C au robinet, sans mélange.
Il est possible que le thermostat ait eu une période de cafard : si cela se reproduit même une seule fois, c'est remplacement (très facile dans ton cas).
Restent nos conseils : curage du siphon, remplacement du G.S., manœuvre périodique du bouton de la soupape.
Et si tu t'en sens le courage : vidange du chauffe-eau (après une nuit sans chauffe : pas la peine de jeter l'eau chauffée à l'égoût), dépose de la bride porte-appareillage (les 5 vis sur la photo), examen de la résistance (photo pour nous si tu le juges utile), vidage du tartre accumulé, repose de la bride avec le joint s'il est en bon état ou un joint neuf.
Visiteurs non identifiés : 47
