je cherche à fabriquer un robinet maison en cuivre. Pas de soucis jusqu'à l'envie d'y inclure un aérateur pour plus de confort.
Je souhaiterais intégrer ce genre de produit dans mon tube :
Il s'agit d'un aérateur caché avec un pas M 16.5 x 100
De ce que je comprends, il s'agit d'un pas de vis métrique de 1mm (pas fin) et diamètre 16,5mm
Pas moyen de trouver un taraud dans ces dimensions.
Sauriez vous ou je pourrais trouver ça ?
Merci.
Tu ne pourras pas en trouver, c'est un taraud dit non standard, se renseigner au près des fabricants.
Si vous arrivez à fabriquer un robinet maison en cuivre j'aimerai bien voir ça ? mettez une photo et si vous y arrivez c'est que vous êtes très doué 👍et le filetage pour la pose de l'aérateur ne devrait plus vous poser de problème .
Je fais juste un assemblage de cuivre et robinets, dans ce style par exemple :
mais il manque un mousseur pour plus de confort
Peut-être à partir de ce genre de pièce à braser comme base qui est en 1/2 pouce, puis un jeux d'adaptateur au pas correspondant permettant d'adapter le mousseur à voir...
Bonjour ,
ha ok je vois la fabrication du "robinet maison en cuivre" j’étais loin d’imaginer que c'était juste un assemblage de robinet d'arrêt laiton et quelque morceaux de cuivre .
pour y mettre un aérateur pet-être avec un raccord union droit et voir avec un tourneur pour le modifier et créer le filetage à adéquate
Ou autre solution, une réduction à souder 12/16, et tu emboites en force ton mousseur...tu risques pas grand chose vu le prix de mousseur.
Visiteurs non identifiés : 49
