Système sanitaire HS
Par nikook35
avatar - nikook35
20/06/2017 à 12h44
20/06/2017 à 12h44
Bonjour j'ai un souci sur mes sanitaires depuis un bon moment. Je dois quitter mon logement bientôt et souhaitait donc remettre en état ceci. Tout est au niveau du flotteur, système de WC (je n'y connais strictement rien). Le problème étant que l'eau n'arrête pas de couler une fois la cuve remplie. Le flotteur remonte bien. Mais ça coule. Du coup on ouvre/ferme le robinet d'arrivée d'eau en permanence. Je vous met une photo, mes deux beau-pères ont regardé, une autre personne bricoleuse et personne ne trouvent. C'est un système qui date un peu. Il semble manquer une petite pièce puisqu'il y a deux encoches qui doivent bien servir ... Si ça vous parle Non Non Non
20/06/2017 à 12h51
20/06/2017 à 12h51
soit c'est mal réglé,
soit le joint est mort,
soit le flotteur est plein d'eau
Par nikook35
avatar - nikook35
20/06/2017 à 13h01
20/06/2017 à 13h01
Hum bon Euh ! Ca se change facilement ? Les systèmes WC (flotteur et autres éléments) s'adaptent sur n'importe quel WC ou je dois faire attention à cela ? J'irais en magasin de bricolage dans la journée.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/06/2017 à 14h37
20/06/2017 à 14h37
Petite question: quand le couvercle du réservoir est enlevé (comme sur les photos) est ce que ça coule toujours ??
Car il me semble que la tige que l'on voit dépasser du système de robinet pourrait venir buter sur le couvercle et donc empêcher la remontée complète du flotteur.
Sinon, on trouve sans problème des systèmes dans les magasins, le seul truc à faire gaffe étant qu'il ne prenne pas trop de place pour être monté !!
20/06/2017 à 14h42
20/06/2017 à 14h42
Par où s'écoule l'eau ? Si c'est pas le trop plein, c'est que le flotteur est réglé trop haut. Il faut reprendre le réglage pour qu'il coupe l'eau plus bas, avant que le niveau d'eau n'arrive au niveau du trop plein.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/06/2017 à 17h54
20/06/2017 à 17h54
Est-ce que la tige du flotteur (1) ne doit pas venir se bloquer dans le petit évidement (2). Sinon, elle doit buter sur le couvercle du réservoir et le robinet d’arrêt n'est jamais commandé.
20/06/2017 à 18h01
20/06/2017 à 18h01
Je plussoie vigoureusement ! Avec " gebu " revoir le réglage .
Par nikook35
avatar - nikook35
20/06/2017 à 19h28
20/06/2017 à 19h28
Bon merci déjà pour toutes vos réponses ! Clin d\'oeil Je suis allé à Casto acheter un nouveau système de flotteur et YOUPI ! Une fois la cuve remplie, il y a un clapet qui bloque l'arrivée d'eau. Ca ne coule donc plus ! Je plussoie vigoureusement ! Mon souci maintenant c'est que je n'arrive plus à remettre le couvercle Euh ! Il y a un système d'emboitement à faire entre la partie du milieu (je ne connais pas les termes) et le couvercle, or quand je le pose je n'ai plus d'espace pour passer mes mains et emboiter les deux parties. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Euh ! Euh ! Euh !
Par nikook35
avatar - nikook35
20/06/2017 à 19h34
20/06/2017 à 19h34
Ci-joint les photos !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/06/2017 à 21h17
20/06/2017 à 21h17
à mon avis la pièce de la photo 2, celle avec ses trous et les tiges doit se dévisser du couvercle, elle se met alors sur le mécanisme, on repose le couvercle et on revisse le bouton.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 57
