surpression groupe sécurité cumulus
Par Doptie
avatar - Doptie
30/04/2014 à 13h54
30/04/2014 à 13h54
Bonjour, J'ai un problème avec mes 2 cumulus desservant 2 parties différentes de la maison. Lorsque je ferme un robinet proche, cela provoque une surpression qui fait fuir le groupe de sécurité du cumulus et j'ai de l'eau par terre .... Je précise que les 2 groupes de sécurité sont neufs. - Est-ce un problème de surpression? Si oui dois-je mettre un réducteur de pression à l'arrivée générale, après le compteur ou un avant chaque cumulus ? - Ou cela peut -il venir des cumulus eux - même (les 2 c'est bizarre non) sachant qu'eux n'ont pas été changés car il sont sensés fonctionner mais ne sont pas neufs L'un deux a une résistance stéatite, l'autre je ne sais pas. Je précise que la maison est restée inhabité avant que je n'y entre mais le pb s'est posé après environ 15 jours d'utilisation pour le deuxième cumulus, pour le premier tout de suite. Pensez - vous que je doive changer les 2 cumulus (pas vraiment prévu ds la budget..) car je ne sais pas comment faire pour savoir s'il sont entartrés, je ne crois pas que cela soit possible mais peut - être avez - vous un "truc" pour cela ? - Ou autre chose mais quoi ? Merci d'avance pour vos conseils.
Domie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2014 à 14h11
30/04/2014 à 14h11
salut .
la pose d un réducteur de pression et si tu veut vraiment être tranquille un vase d expansion sanitaire sur les ballons
maintenant pourquoi 2 ballons .quelle age ont il cela vaut peut être la peine de changer pour un de grande capacité .prévois un détartrage changer les groupes la main d oeuvre tout est une question de prix. Roi
30/04/2014 à 14h13
30/04/2014 à 14h13
, Doptie, sur ce site d'entraide.
Apparemment les deux groupes de sécurité évacuent le coup de bélier.
Permère chose à faire : effectivement mettre un réducteur de pression général; réglé entre 3 et 5 barsSi cela se reproduit, il te faudra installer un amortisseur anti-bélier.
30/04/2014 à 18h41
30/04/2014 à 18h41
Bonjour et Bienvenue.
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel pour le réducteur de pression réglable avec mano ,et pour l'anti coup de bélier ,s'il devient utile le placer en bout de canalisation de l'eau froide .
30/04/2014 à 19h10
30/04/2014 à 19h10
je n'ai pas lu qu'on parlait de coup de bélier, mais de surpression
donc oui, pour le réducteur de pression réglable avec manomètre
réglage à 3 3,5 bars pas plus
et venir rendre compte si le phénomène persiste
je pense que c'est par là qu'il faut commencer
30/04/2014 à 22h44
30/04/2014 à 22h44
Bonsoir.
Kriske, bien d'accord pour commencer par vérifier le pression et la réduire si elle est trop forte.
Mais l'action de fermeture rapide d'un robinet provoque bien une surpression de courte durée, évacuée silencieusement par les soupapes. Sinon on l'entendrait.
Doptie, quand tu fermes les robinets en question moins vite, il n'y a plus de problème ?
01/05/2014 à 06h25
01/05/2014 à 06h25
j'ai des robinetteries quart de tour depuis des lustres et je n'ai jamais rencontré de coups de béliers suite à la fermeture brutale d'un robinet dans une installation ménagère chez moi ou chez mes enfants
je ne me vois d'ailleurs pas fermer un robinet quelconque de manière aussi brutale, il en est tout autrement des vannes à boule, mais je ne crois pas que ce soit le type de robinetterie utilisé en intérieur
les coups de bélier sur des canalisations d'eau sont apparus sur les canalisation d'eau dans l'usine lors du remplacement des vannes à membrane par des vannes sphériques qui permettait des fermetures brutales. Et cela remonte à quelques années (années 60)
les coups de bélier n'arrivaient que sur les tuyauteries de vapeur lorsque l'on ouvrait le départ de la chaudière le matin après une nuit d'arrêt, la vapeur chassant le condensat d'eau se trouvant dans les tuyauteries.
d'où l'installation de purges et de lyres anti bélier et malgré cela ce n'était pas toujours parfait
Les vannes tout ou rien peuvent aussi provoquer ce type d'inconvénient, mais cela n'existe pas sur une installation, mais bien sur des machines (en ménager, lave linge, lave vaisselle par ex. )
01/05/2014 à 10h20
01/05/2014 à 10h20
Ces à-coups dépendent beaucoup de l'installation, c'est lié à la vitesse de l'eau à à la rapidité de l'interruption du débit.
Mon propos (de fermer moins vite les robinets) n'est que temporaire, pour valider l'analyse du problème, et proposer ensuite diverses solutions. Comme il n'y a pas d'à-coup mécanique, d'avoir une pression raisonnable devrait permettre de ne plus déclencher de décharge par les soupapes.
Visiteurs non identifiés : 29
