surpression de surface
Par jodonnes
avatar - jodonnes
Message(s) : 26
29/05/2017 à 18h33
29/05/2017 à 18h33
mon surpresseur me permet d'arroser à partir d'un puits.
P 800W débit 3600L/H - H maxi refoulement 40m - H maxi aspiration 8m - pression 1.4-2.8 bar.
depuis plusieurs années, il fonctionnait normalement. Or, il est devenu très bruyant et quand il fonctionne, il dégage une odeur forte d'huile brulée. J'ai enlevé l'alimentation 220V. Ce matin, je l'ai remis en fonctionnement, le débit d'eau stoppé, il ne s'arrête pas avec toujours ce bruit d'enfer et cette forte odeur.
Que me conseillez vous sachant que je ne suis pas doué dans le domaine
cordialement
Message(s) : 19545
29/05/2017 à 18h52
29/05/2017 à 18h52
il est possible que les pales de la pompe se soient dévissées et ne soit plus entraînées correctement.
là faut démonter le corps de pompe pour vérifier ça.
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
29/05/2017 à 22h07
29/05/2017 à 22h07
Certainement un palier défectueux. L'odeur d'huile brûlée peut correspondre au vernis utilisé sur les enroulements, qui peut se retrouver sur les masses métalliques. Le jeu dû à l'usure du palier fait entrer en contact les parties fixes et mobiles du moteur. Le palier avant à tendance à se dégrader plus rapidement suite à des fuites du joint d'arbre.
Il faut démonter et contrôler quel palier est usé, le changer, si vous n'avez pas peur du travail, changer les deux, ça évitera d'avoir à redémonter. Vérifiez bien que les enroulements ne sont pas abimés. Ce serait un dépannage plus aléatoire.
Pour le joint, ça peut être plus compliqué, si la pompe a subit des dégâts, généralement les corps fonte s'abîment rapidement. Le type de joint peut être de type à lèvre (Joint spi) ou carbone céramique (joint Cyclam). Toutes ces pièces se trouvent facilement dans les commerces locaux de pièces pour l'industrie ou sur internet. Rien d'insurmontable pour les échanges de pièces.
Dans l'attente de nouvelles infos.
Cordialement.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 42
