suppression radiateur
avatar - doriermitch
Message(s) : 7
08/05/2012 à 08h52
08/05/2012 à 08h52
bonjour a tous en ce jour ferié j'ai le projet de supprimer un radiateur de mon chauffage central et j'aurai besoin d'aide c'est un radiateur a deux tubes,un en haut et un en bas je vais essayer de joindre la photo est ce que le simple fait de couper les 2 tubes pour les relier suffirait ou y a t'il une autre facon de faire? merci pour vos reponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 09h03
08/05/2012 à 09h03
Il s'agit d'un montage mono-tube avec robinet 4 voies.
Pour supprimer le radiateur il faut relier les deux tubes sortant du sol pour permettre que les autres appareils continuent à être alimentés.
08/05/2012 à 11h37
08/05/2012 à 11h37
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne ,si vous ne relier pas les deux tubes plus de chauffage dans la maison ,et il faudra peut être réequilibrer l'installation .
A+.
Message(s) : 7
10/05/2012 à 20h51
10/05/2012 à 20h51
bonsoir et merci pour vos reponses et si je mets 1 bouchon au bout du tuyau qui va en haut du radiateur,le resultat serait il bon? peut etre devrais je le remettre un jour donc je ne voudrai pas le condamner pour toujours merci d'avance
10/05/2012 à 22h29
10/05/2012 à 22h29
Re.
Oui bouchonner comme vous dite ,cela servira de bouclage ,mais dévissez le bouchon qui est en bout de la vanne 3 voies pour vérifier qu'elle est bien ouverte en entier ,puis vous remettez ce bouchon avec sont joint .
A+.
Message(s) : 7
11/05/2012 à 08h23
11/05/2012 à 08h23
merci beaucoup je vais faire comme ca merci pour vos reponses cordialement doriermitch
Visiteurs non identifiés : 36
