Suintement sur un raccord
Par Boubou91
avatar - Boubou91
20/01/2020 à 08h52
20/01/2020 à 08h52
Hello Hello la communauté ! Tout d'abord, une excellente année 2020 ainsi que tous mes voeux de bonheur et de santé ! Depuis environ 1 mois, j'ai constaté un léger suintement au niveau du raccord sous mon arrivée d'eau générale de la maison. Mais cependant (et c'est en cela que je me pose pas mal de questions) ce suintement ne se produit que lorsque je tire de l'eau dans la maison. En effet, au petit matin et lorsque mon installation n'a pas été utilisée de la nuit, le raccord est complètement sec. Par contre et comme précisé ci-dessus, lorsque je tire de l'eau, je constate effectivement que mon raccord suinte. Alors qu'il est sous pression constante Ca tourne pas rond là-dedans Le suintement se fait donc au niveau du raccord entre le tuyau qui vient de la rue et ma vanne d'arrivée d'eau. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème d'étanchéité de mon raccord ou est-ce que c'est lié tout simplement à un problème de condensation ? Ce qui est bizarre, c'est que le phénomène ne se produit qu'à ce niveau là si c'est une question de condensation. Merci par avance pour votre aide précieuse. Bien cordialement, Anthony
C'est dans la contrainte qu'on excelle !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
