Soudure tuyau cuivre et acier chaiffage centrale
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
03/02/2019 à 16h15
03/02/2019 à 16h15
Je suis en train d'essayer de souder un coude sur un tuyau de cuivre (le truc facule Sourire).
J'ai nettoyé le tuyau et l’intérieur du coude avec du papier de verre, mis du décapant.
Je chauffe, ça devient rouge cerise au de ... et lorsque je mets la baguette ( Cu/P de la marque Castolin, 715-805°C ref 5246), ça se met en boule mais ne devient pas assez liquide pour se mettre autour du coude/tuyau.
J'utilise un camping gaz VT2000PZ (bouteille de gaz neuve) qui doit être limite mais apparemment il peut atteindre 1750°C donc je ne comprends pas trop.
Sinon que puis je acheter avec un prix correct qui pourrait souder ce que j'ai mis ci-dessus mais aussi des tuyaux acier d'une installation chauffage centrale.
Merci.
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
03/02/2019 à 16h26
03/02/2019 à 16h26
J'ai trouvé ce genre de materiel
https://www.quincaillerie.pro/produit/p148468/chalumeau_plomberie_butane_flamexpress_et_accessoires?from=todiscover&qr=chalumeau
Il faut le brancher directement sur une bouteille bleu propane ?
03/02/2019 à 17h44
03/02/2019 à 17h44
Quel est le type d'acier en question..? Fer noir, galvanisé, inox ?
On ne "soude" pas l'acier avec le cuivre, ou peu juste le braser. Encore faut-il avoir le bon métal d'apport et le bon décapant...
Quant au chalumeau butane, ce n'est pas parce que le dard fournit une température de 1750 °C (ça reste à prouver d'ailleurs) qu'il peut souder n'importe quoi !! Pour souder de l'acier il faut un chalumeau oxygène-acéthylène dont le dard fournit une température d'environ 3000°C.
Quel est le but de raccorder ces deux éléments..? Il existe des raccords sans soudures pour ce genre de liaison.
04/02/2019 à 10h55
04/02/2019 à 10h55
Coucou
Pas mieux que la réponse de Brico30
Visiteurs non identifiés : 49
