soudure acier diam 17 vers cuivre diam 16
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/08/2011 à 17h00
06/08/2011 à 17h00
j'ai un souci, je refais ma salle de bain, j'ai virer le gros radiateur en fonte afin de mettre un sèche serviette.
mon problème c'est que l'installation actuelle est en acier diamètre 17 et moi je le continue en cuivre diamètre 16, je sais faire des soudures au chalumeau sur du cuivre.
Comment raccorder les 2 ?
merci d'avance pour vos explications
06/08/2011 à 17h49
06/08/2011 à 17h49
Bonjour;
Le cuivre peut ce soudo brasé avec des baquettes de brox enrobée de décapant ,a mon époque qui n'est pas si loin nous l'appelions de la brasure jaune enrobé ,cela ce fait comme une soudure au chalumeau pour souder du fer avec du fer ,mais il faut moins chauffer juste rougir le metal qui doit être trés propre ,et le cuivre pareil les deux doivent être bout à bout .Mais il y a aussi mais c'est plus cher la brasure argent 1802 enrobé ,maintenant vous pouvez aussi braser sur le cuivre un raccord F de 14/16 à 12/17 et faire un filletage sur le tube de 12/17 et joint sauce fillasse si trouvez une filiaire ;mais d'autre aurons peut être des idées meilleurs.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/08/2011 à 18h38
06/08/2011 à 18h38
pour compléter les précisions de Mimi que je salue au passage,
les piquages se font de 2 sortes en soudo- brasage :
la gueule de loup : il suffit de limer en cuvette le cuivre écroui avec une lime demie- ronde douce et de le juxtaposer sur l'acier (n'oubliez pas de percer le trou sinon Explose de rire ) puis vous soudo brasez votre piquage (plus propre).
autre solution le piquage épanoui : là vous travaillez sur un cuivre recuit, que vous battez à la panne du marteau (à épanouir) de façon à évaser le cuivre, puis vous le finissez avec un bout de tube acier que vous martelez pour lui donner sa forme définitive (plus solide) et vous le soudo brasez (pareil, n'oubliez pas de percer ! )
La solution de mimi qui vous propose de souder un raccord acier/ cuivre est de toutes la préférable, la brasure forte à l'OA et toujours préférable au soudo brasage, vous risquerez moins d'avoir des points d'oxydation et s'avére plus solide dans le temps.
Après il faut aussi voir la configuration de vos tuyaux acier, si il y a des filetages au bout, vous pouvez peut être repartir dessus ?!
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/08/2011 à 18h45
06/08/2011 à 18h45
re,
je viens de voir que vous savez souder sur le Cu, mais savez vous soudo- braser avec un chalumeau bi- gaz OA ?
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
07/08/2011 à 15h47
07/08/2011 à 15h47
merci pour vos réponse.
Mais non je ne sais pas soudo-braser avec un chalumeau bi gaz OA
J'ai appris sur le tas a souder sur du cuivre avec un petit chalumeau a l'éteint.
07/08/2011 à 17h05
07/08/2011 à 17h05
Re.
essayez de vous procurer une filiere à cliquet de 12/17 et repartez avec des raccords ,un à braser sur le cuivre F Diam 12/17 et vissez le sur le filetage en attente,pour vour vous évitez une brasure ,prenez un raccord conique14/16 a braser et 12/17 a visser ,quand vous le vissez sur le cône mettez un peut de graisse pour qu'au serrage il se mette bien en place .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
