soucis chauffeau
Par linda13
avatar - linda13
31/05/2009 à 10h34
31/05/2009 à 10h34
bonjour a tous je suis nouvelle sur ce forum et j ai un enorme probleme avec mon chauffeau je m explique il y a qq temps mon chauffeau se mettait en securité et il fallait le renclencher avec un objet pointu . au jourd hui le probleme est different lorsque les heures creuses arrives il ne s met plus en charge et je dois bouger les fils pr ke le voyant s eclaire et kil se mette en charge de plus je sens une odeur de brulé et un d es fils (le bleu) est endomage il est brule a l extremite ou il se branche et la vis qui le maintient est noire. au jour d aujourdhui que dois je faire car meme en bougant le fil jaune sa marche pas et j ai pas d eau chaude merci de vos precieux conseils
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
31/05/2009 à 10h57
31/05/2009 à 10h57
SLT .
Le probleme est tout simple c'est les fils qui sont desserés
sur le thermostat il sufit de bien les resserés corectement.
Le fait que les fils ne soit pas asser serré sur les cosses a
provoqué un échauffement au passage du courant ce qui a
faisait déclanché la sécurité thermique du thermostat a plusieurs reprises puis bruler un des fils.
Par linda13
avatar - linda13
02/06/2009 à 22h11
02/06/2009 à 22h11
merci meteor pour ta reponse j ai ressere les cosses mais cela ne fonctionne toujours pas, je me suis renseigne sur internet et cela pourrait venir soit du thermostat soit de l resistance qu en penses tu?, j ai laisse des messages a mon proprio et j attends qu il me rapelle car c complike de faire chauffer de l eau pour se laver pour moi mon mari et notre bebe de 27 mois. qui doit payer dans ce cas pour la repartion ou le changement du cumulus. merci de tes reponse
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/06/2009 à 22h36
02/06/2009 à 22h36
Bonsoir:
-ces réparations sont à la charge du bailleur mais ne fait pas trop d'intervention ça pourrais se retourner contre toi.
-fait un recommandé avec AR et ça devrait le faire bouger.
-à plus.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/06/2009 à 23h07
02/06/2009 à 23h07
SLT.
C'est le thermostat qui doit etre HS a force de le réarmé.
mais comme tu est locataire c'est a la charge du propriétaire
de prendre en charge la réparation alors ne touche plus a
rien ne lui dit meme pas que tu a essayé de te déppaner
toute seule dans le cas d'un proprio.. vicieux qui rejetterait
la faute sur toi , remet dans l'état et voit avec lui comme
quoi il n'y a plus d'EC et qu'une mauvaise odeur de bruler
sort du capot electrique.
Visiteurs non identifiés : 35
