Souci arrivée d’eau machine
Par hhphil
avatar - hhphil
30/06/2017 à 19h50
30/06/2017 à 19h50
Bonjour, Depuis quelques temps, ma machine à laver s’arrêtait, 2 fois, à chaque lavage, affichant un message de problème d'arrivée d'eau. La machine étant ancienne, je décide de la changer. Je reçois la nouvelle, l'installe, lance un cycle vide pour tester ... et là après 2 min, elle s'arrête. Même souci. Je rappuie sur start, ça repart ... Comme vous aurez compris, je viens gaiement de dépenser 450 boules pour rien ... Le souci semble donc venir de l'arrivée d'eau, la canalisation ou le robinet. J'habite un vieil immeuble et les canalisations sont je pense bien entartrées ... Je me dis que peut être que c'est juste le robinet, qu'il y a du calcaire à l'arrivée, mais non, rien. Pas de calcaire, mais il doit y avoir un clapet en plastique. J'ai essayé d'enfoncer un tournevis dedans mais ça ne rentre pas. J'ai mis une photo de l'intérieur. Le pire, c'est que le robinet est grippé, il ne peut pas tourner, donc ni s'ouvrir plus, ni se fermer. Et je peux même pas le changer, la canalisation va dans le mur. Bref c'est la m... Celà peut aussi venir des canalisations qui seraient donc entartrées. D'ailleurs, le débit de la douche a bien baissé depuis quelques temps ... Donc ma question est : comment détartrer ses canalisations ? Et si vous avez d'autres pistes ... Merci
30/06/2017 à 21h38
30/06/2017 à 21h38
Vous avez tenté de fermer l'eau au compteur ? car la le robinet compteur doit fonctionner ,c'est du ressort du service des eaux si il ne coupe pas l'arrivée de l'eau ,à voir.
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
30/06/2017 à 21h57
30/06/2017 à 21h57
Bonjour, Alors il existe sur certain compteurs des pré-filtre pour éviter le passage de corps étranger. Sur certaine installation ils y a des filtre spéciale qu'on ne peux pas raté ( 40cm de long transparent ) c'est filtre sont réservé pour les maison en général. (Pompage dans la nappe) Il faudrait envisager de changer le robinets mais avant n'importe quel intervention ! penser à repérer la vanne principale pour couper en cas de changement mais surtout en cas de problème. Je rajoute qu'ils n'est pas trop possible d'avoir les canalisation entartrées, mais le robinet oui. Avez-vous aux moin de l'eau qui coule si vous n’arrivez pas à ouvrir il y a déjà un malaise. La machine peux se mettre en défaut pour manque de pression d'eau. ( pas de bras pas de chocolat ) Sinon la loi vous autorise à faire un retours de la machine pour X motifs sous 14 jours si c'est du neuf. Courage ! Grand sourire
ça passe ou ça casse !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/06/2017 à 22h59
30/06/2017 à 22h59
fermer l'eau au compteur et changer ce robinet de machine si vous savez le faire
Visiteurs non identifiés : 59
