sos raccord machine à laver !!
avatar - aie aie aie
15/01/2009 à 14h39
15/01/2009 à 14h39
Bonjour à tous! Je souhaite installer ma machine à laver à côté du lavabo de ma salle de bain. mais il n'y a pas d'arrivée d'eau spécifique, seulement celle du lavabo. Je crois qu'il faut créer un raccord, mais je ne sais pas comment m'y prendre... En pièce jointe voilà la photo de l'arrivée d'eau du robinet, est-ce qu'on peut installer une dérivation?? et comment?? Merci de vos conseils, à très vite!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
15/01/2009 à 16h08
15/01/2009 à 16h08
Pour toi la solution c'est de mettre un t , tu vidanges, tu devisses ton coude, tu refait le joint, tu remets ton coude de maniere que une fois le t instalé tu as une sortie verticale, une dessus et une dessous , cela evitera les cassures des raccords.
Tu ajoutes ton t avec deux petites vannes, une pour le lavabo et une pour la machine.
Message(s) : 19543
15/01/2009 à 16h28
15/01/2009 à 16h28
Je n'arrive pas a voir la dimension des raccords , je pense a du 12/17 mais pas sur.
Il faut
-un tés laiton 12/17 ( a visser a la place du flexible)
-un mamelon mâle/mâle 12/17 ( a visser sur le té et pour raccorder le flexible)
-un mamelon mâle / femelle 12/17/15/21 (a visser sur le té a l'horizontale pour raccorder le robinet)
-un robinet machine 15/21, raccord au nez 20/27 (vissé sur la partie femelle du mamelon)
-un rouleau de téflon ( ce qui sera plus facile que de la filasse pour faire les joints)
Visiteurs non identifiés : 54
