Photo 2 :
Un grand merci par avance !
Concernant mes photos, effectivement on ne voit pas tout ; il faut cliquer dessus pour les voir entièrement.
Hououououuuuu disait le loup Hououuu ... l'anxièté et l'inquiètude s'installe et règne sur ce post
il faut vérifier et si l'absence est réelle j'ai déjà dit plus haut qu'il fallait créer
Finallement, il fallait des tés en 12/17.Bonsoir, Les fils de terre sont à supprimer si vous ne voulez pas prendre un coup de jus en manoeuvrant les robinets!
On ne vois pas l'extrémité de vos robinets d'arrêt sur la photo, si mâle ou femelle?... Oui il faudra poser deux tés (F/M/M) ou (M/M/M) apparemment en 15/21 selon le type de raccordement de sorties des robinets non visible sur la photo et vissés directement sur chacun d eux, ces dernier déjà raccordés eux mêmes sur du cuivre à priori de 12/14 d'après vos indications! Puis ensuite raccorder l'alimentation des mitigeurs à l'aide de flexibles inox d'au moins 1,00ml chacun. Pour la vidange, la logique voudrait que les deux vasques soient équipées chacune d'un siphon avec départ en PVC de 32 pour rejoindre le collecteur principal qui lui devra être en PVC de 40mm. Rien de sorcier à ce niveau ce n'est que du montage à coller improvisé à la demande. Une bonne partie du matériel est en principe déjà livré avec l'ensemble des vidages des vasques à monter selon la notice qui sera jointe. @+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
