SOS Fuite évier Ikea
avatar - Lilibricolepas
Message(s) : 8
28/04/2017 à 17h17
28/04/2017 à 17h17
Bonjour à tous, Mon évier (modèle Ikea) fuit à grandes eaux, car le tuyau d'évacuation ne tient plus sous l'évier. Ça a l'air tout simple comme ça, sauf que je ne sais pas comment le faire tenir, vu qu'il n'y a rien à visser. Et je ne crois pas qu'il manque une pièce, donc je ne comprends pas : est-ce que c'était collé ? Est-ce que quelqu'un connait ce type d'évacuation et la manière dont ça tient ? Je vous joins une photo pour plus de clarté, je n'y connais rien... Mille mercis à ceux/celles qui pourront m'aider !
28/04/2017 à 17h41
28/04/2017 à 17h41
Coucou
Et l'intérieur de l'évier ? Une photo svp
Ces tuyauteries de travers ne m'inspirent pas confiance
Message(s) : 8
28/04/2017 à 18h02
28/04/2017 à 18h02
Merci de votre réponse ! Du haut, ça donne ça... J'ai décalé le joint noir pour qu'on voit bien la partie grise, qui est le haut du tuyau qu'on voyait en-dessous. La partie grise est donc toute lisse, pas de surface à visser quelque part... Sais pas si je suis claire, je n'ai jamais les bons mots quand il s'agit de bricolage !
28/04/2017 à 18h42
28/04/2017 à 18h42
Coucou
Il manque la vis centrale qui relie le tout et crée ainsi l'étanchéité
Message(s) : 8
28/04/2017 à 19h11
28/04/2017 à 19h11
Ah... mais je la mets où, cette vis ? A quel niveau peut-elle re-solidariser la bonde et le fond de l'évier ?
Message(s) : 8
28/04/2017 à 19h17
28/04/2017 à 19h17
Ça y est, j'ai compris : il y avait bien une vis dans la bonde, sur laquelle se vissait le truc du fond de l'évier. Elle s'est désintégrée ! Ça veut dire qu'il faut que je change cette partie du tuyau ? Parce que la vis est apparemment intégrée à la bonde, à l'origine, non ? Quelques minutes plus tard : j'ai compris, bis. La vis se visse par le haut, super. Mon pb maintenant, c'est que la partie restante de la vis (le bas) reste coincée dans la bonde. je n'arrive pas à l'enlever. Mais au moins, où je sais où agir ! Merci !!
Message(s) : 8
28/04/2017 à 20h22
28/04/2017 à 20h22
Bon, ce satané bout de vis ne veut pas sortir, c'est complètement rouillé. J'ai mis du lubrifiant pour vélo, que dalle. :-(
29/04/2017 à 06h38
29/04/2017 à 06h38
Coucou
Dans ce cas il faudra envisager le remplacement de l'ensemble crepine
Message(s) : 8
29/04/2017 à 13h13
29/04/2017 à 13h13
Qu'est-ce donc ? Est-ce un truc que je devrais pouvoir faire seule ? En même temps, j'essaie de dévisser la partie supérieure du tuyau pour mieux m'attaquer à la vis, je n'y arrive pas. C'est l'enfer ce truc, ça paraît simple mais ça bloque !
29/04/2017 à 19h08
29/04/2017 à 19h08
Coucou
Bien sûr que vous devriez arriver a le faire seule avec un minimum d'outils
Message(s) : 8
30/04/2017 à 14h16
30/04/2017 à 14h16
Merci, mais je ne sais toujours pas ce que c'est et en quoi consiste l'opération ? Vous pouvez m'expliquer, svp ? Grand merci !!
30/04/2017 à 16h37
30/04/2017 à 16h37
Coucou
En dévissant l'écrou du fond vous allez retirer l'ensemble du siphon et vous remplacer le tout par un ensemble siphon et crepine adapté à votre évier siphon
Et vous achetez en même temps une nouvelle bonde
Bien remonter dans l'ordre sans oublier les joints
J'ai vu chez le Suédois des ensembles complets pour évier, donc si votre évier vient de là, vous devriez y trouver votre bonheur
Message(s) : 8
02/05/2017 à 21h54
02/05/2017 à 21h54
Merci. Mais en fait, il n'y a pas d'écrou au fond. Juste cette vis coincée qui se fiche dans la bonde. Et le siphon est visiblement d'un bloc, les morceaux sont collés et non vissés. Pas simple à décrire par écrit... Je pense que je vais faire venir quelqu'un... Mais, encore une fois, merci de votre aide ! Et belle soirée.
03/05/2017 à 07h06
03/05/2017 à 07h06
Coucou
Mais oui, il y a un écrou au fond (bague de raccordement)
Je parle de l'écrou près du mur, une fois dévissé vous retirez l'ensemble défectueux que vous remplacez par un neuf de chez ikea
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
