SOS - comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué - page 2
Par hild
avatar - hild
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
12/06/2015 à 13h40
12/06/2015 à 13h40
C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser,
j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale. (d'ailleurs c'est très dur aussi bien à dévisser qu'à revisser).
L'eau générale est coupée et je ne peux plus utiliser de l'eau..
En plus, il y a très peu de champs de manœuvre parce qu'il y a un tuyau sur le côté. Je sais que les plombiers ont des astuces pour ce genre de problème, mais je ne sais pas lesquelles.
Pourriez-vous m'aider, car il faudrait que je finisse avant lundi ?
Merci d'avance.
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
16/06/2015 à 10h31
16/06/2015 à 10h31
J'ai enfin pu le dévisser, mais cela a duré toute la soirée, c'est grâce à la personne qui avait essayé de la bouger un peu.
Maintenant je dois faire la même chose pour le robinet du lave linge. Espérons que ce sera plus facile.
En tout les cas je vous remercie Sourire
16/06/2015 à 17h20
16/06/2015 à 17h20
Re.
Merci pour ce retour et courage pour la suite ,tenez nous au parfum .
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
18/06/2015 à 17h24
18/06/2015 à 17h24
Maintenant c'est l'autre robinet et encore pi.
J'ai un PROBLÈME pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge.
Il y a aucunes prises tout est lisse.
La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre.
La partie qui aurait pu servir d'écrou juste avant le filetage est complètement usé.
Et je n'ai de nouveau plus d'eau.
Comment faire ??
D'avance, je vous remercie de m'aider.
18/06/2015 à 17h38
18/06/2015 à 17h38
Re.
La il faut une clé à griffe ,comme la rouge montrée par "kriske" pour dévisser le robinet et avec la pince étau tenir le té galva .Pour moi plombier ,je placerais autour du tuyau et des raccords un chiffon trempé d'eau et je chaufferais ,et je referais les joints avec de la filasse et pâte à joint .
18/06/2015 à 17h58
18/06/2015 à 17h58
j'ai supprimé l'autre message
comme le dit Mimi, une clé à griffe
et remplacer tout ces raccords galvanisés (votre T dans le cas présent) par des pièces en cuivre
18/06/2015 à 19h12
18/06/2015 à 19h12
Re.
Je suis ok avec toi kriske ,mais ce qui me fais peur c'est que le laiton {robinet } et le galva {le Té } cela ne fait pas bon ménage souvent l'un bouffe l'autre et fait comme une soudure qui casse si l'on force trop ,c'est pour cela que je chauffais les pièces pour dévisser ,et refaire le tout en laiton avec des joint filasse pâte à joint .
18/06/2015 à 20h27
18/06/2015 à 20h27
d'accord avec toi pour du tout cuivre, aujourd'hui il ne faut plus rien faire en galva d'autant plus que les robinets sont toujours en laiton
il y a du pain sur la planche pour refaire l'installation
Visiteurs non identifiés : 48
