SOS - comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
Par hild
avatar - hild
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
12/06/2015 à 13h40
12/06/2015 à 13h40
C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser,
j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale. (d'ailleurs c'est très dur aussi bien à dévisser qu'à revisser).
L'eau générale est coupée et je ne peux plus utiliser de l'eau..
En plus, il y a très peu de champs de manœuvre parce qu'il y a un tuyau sur le côté. Je sais que les plombiers ont des astuces pour ce genre de problème, mais je ne sais pas lesquelles.
Pourriez-vous m'aider, car il faudrait que je finisse avant lundi ?
Merci d'avance.
12/06/2015 à 14h26
12/06/2015 à 14h26
vous parlez de pinces, c'est quoi les pinces que vous utilisez (photos)
ceci est l'outil de base
quand c'est vraiment dur c'est ceci qu'il faut
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
12/06/2015 à 19h10
12/06/2015 à 19h10
OUI, une clé à molette et des clés.
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
12/06/2015 à 19h25
12/06/2015 à 19h25
Hello,
Je n'ai pas cette pince j'en ai une autre comme sur la photo, mais même le poteau sur le côté empêche le bras de la clé. de bouger ( à l’extrême droite sur la photo).
Y a t-il un autre moyen à par le chalumeau puisque j'en ai pas ?.
Merci de m'aider
12/06/2015 à 19h27
12/06/2015 à 19h27
normalement avec la clé à molette cela devrait le faire (sauf si les angles du robinet sont arrondis, dans ce cas il vous faut soit une clé comme la rouge ou alors une pince étau je vois que vous en avez une
bien la prendre avec un bon serrage et puis tourner comme pour serrer et puis desserrer (ceci pour débloquer éventuellement)
on peut aussi mettre un bout de barre solide dans le robinet et tourner
12/06/2015 à 21h43
12/06/2015 à 21h43
Pour le dévisser ,vous prenez la pince étau et vous la réglez pour prendre la partie ou sort l'eau du vieux robinet la une fois la clé bien serrée vous dévissez en appuyant sur la clé ,cela devrait venir ,
Autre solution si vous avez un petit chalumeau propane ,vous chauffez le corps de ce robinet ,et la il ce dévissera facilement ,ou un décapeur thermique puissant .
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 08h31
15/06/2015 à 08h31
Le robinet est rond il n'y a pas de prise et mettre un tuyau dans l'autre ouverture ce sera difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, vous pouvez voir sur les photos et il faudra acheter une pince rouge mais je ne sais pas si cela ira. ???
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 08h39
15/06/2015 à 08h39
J'ai déjà essayé avec la pince à étau comme vous voyez sur la photo mais le robinet est lisse (voir photo) et il n'y a pas beaucoup de prises et en plus sur la droite le tuyau d'évacuation gêne.
Le chalumeau c'est trop risqué parce que entre le robinet et le tuyau d'évacuation qui est en plastique il y à 5 cm à droite, entre le robinet et la chasse d'eau en plastique à gauche il y a 3 cm et enfin entre le robinet et le mur qui est en frigolite il y a 1,5 cm..
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 08h41
15/06/2015 à 08h41
Non Pleure
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 09h18
15/06/2015 à 09h18
J'ai essayé c'est trop dur et pas d'espace. Si j'achète une pince multiprise Knipex atramentisée ?
15/06/2015 à 09h47
15/06/2015 à 09h47
prendre la pince étau et attraper le bout de tube par où l'eau doit sortir
il y a normalement 2 plats à un robinet de ce type
acheter une autre clé ne servira peut être à rien si vous n'avez pas la place pour agir
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 13h20
15/06/2015 à 13h20
Coucou,
C'est vraiment très dur à tel point que le cuivre du mur bouge sauf le pa de vis, on voit le filtrage mais 3mm.
15/06/2015 à 14h30
15/06/2015 à 14h30
vous êtes sur que c'est un pas de vis,, ce ne serait pas soudé par hasard
mais vraiment par hasard alors
une photo de tout près
vous tournez bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Par hild
avatar - hild
Message(s) : 11
15/06/2015 à 16h21
15/06/2015 à 16h21
Coucou
Oui, oui c'est un pa de vis comme le nouveau sur la photo ici en bas.
Je dévisse vers la gauche d'ailleurs il a un peu bougé mais avec des efforts sur-humains et ce n'est pas moi qui a réessayé de dévisser donc il faut pas demander comme c'est très dur. Moi, je n'ai pas assez de force.
La photo du pa de vis, il ne se voit pas bien parce qu'il y a du chanvre.
15/06/2015 à 16h55
15/06/2015 à 16h55
Re.
Pour ce qui est de chauffer ,tout dépend du chalumeau que vous possédez ,si c'est propane ,vous mettez un linge mouillé sur le plastique ou il y a un risque de chaleur ,on dirige la flamme dos au plastique et la je peu vous dire que cela ce dévissera ,dans mon métier je pratiquais ainsi .Idem si vous avez un décapeur thermique puissant .
15/06/2015 à 18h49
15/06/2015 à 18h49
en plus des conseils précédents, si cela a bougé il faut insister
ce chanvre a l'air d'avoir été mis sans pâte à joint, verser un peu d'huile de table sur le chanvre, laissez pénétrer et recommencer cela facilitera peut être le dévissage
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
