sortie PER
Par boudu7
avatar - boudu7
17/11/2014 à 23h49
17/11/2014 à 23h49
bonjour a tous j'envisage de changer un affreux tuyau en cuivre qui va a un lave mains, et de le remplacer en encastrant un tuyau en PER; il s'agit d'une cloison en briques platrees; je ne vois pas ce qu'il faut mettre pour faire sortir esthétiquement le tuyau du mur sans noyer le raccord per dans un scellement; il existe beaucoup de sorties pour une cloison en placo, mais pas dans la brique Merci a tous
18/11/2014 à 10h43
18/11/2014 à 10h43
, Boudu, sur ce site d'entraide.
En image jointe l'accessoire qui se fixe à la cloison : tu raccordes ton tuyau, tu fixes à la cloison (simple fixation chevillée), et tu rebouches ta saignée ensuite.
Autre solution plus économique à braser sur du cuivre (à gainer donc pour encastrement), mais plaque à réaliser toi-même, avec une paire d'écrous à ajouter.
Dernière solution : cacher ce tube de cuivre qui te chagrine...
Capture d'écran 2014-11-18 à 10.27.29.png Capture d'écran 2014-11-18 à 10.32.30.png
Visiteurs non identifiés : 57
