sonde d’ambiance bg 20
Par matoumat
avatar - matoumat
02/11/2009 à 21h11
02/11/2009 à 21h11
Bonjour à tous, j'ai une chaudière De Dietrich DTG 1205 V ECO NOX DIEMATIC, je souhaite installé une sonde d'ambiance BG 20? Est ce facile d'installation ? Quel est son prix ? Pour ce type de chaudière, peut on installé une sonde d'ambiance mais cette fois çi sans fils car durant la construction de ma maison, je n'ai pas prévu une gaine pour le passage des fils électriques et maintenant, tout le placo est fini. Merci d'avance et à bientôt.
Message(s) : 19543
03/11/2009 à 05h58
03/11/2009 à 05h58
Est ce une sonde?
ou est ce un thermostat d'ambiance?
Ce n'est pas la même chose!!
Si sonde il faut deux fils! mais il faut que la chaudière soit équipé d'une régulation! et il faut la sonde correspondante!
Il existe des thermostats sans fil pour l'émetteur ( intérieur pièce)
Je viens de faire une recherche donc le BG 20 est bien un thermostat avec sonde, et il est fait exclusivement pour la régul. sur la chaudière!
Tu n'as pas le choix, il faut passer trois fils! Tu ne peux pas monter un simple thermostat!
Pour le prix 136 €uros sur un site, d'autre site a voir!
Visiteurs non identifiés : 48
