solution rapide boucher un tuyau - page 2
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 08h52
21/03/2011 à 08h52
Bonjour, Est-il possiblea près avoir scié deux tuyaux de cuivre de 16 sous l'évier, de les pincer avec une clé à molette et un chalumeau (portable) et sans soudure que ça arrête l'eau.. en fondant est ce que le cuivre se soude tout seul à une haute température en attendant longtemps avec un chalumeau à main (cartouche de gaz) ? C'est juste pour enlever l'ancien évier et poser des carreaux derrière, 1 semaine avant l'installation d'une nouvelle cuisine. La coupure de l'eau froide au robinet d'arrivée d'eau en tout cas est impossible car nous avons les machines vaisselle et linge branchées dessus et des enfants... Merci. Je suis très bricoleur mais n'ai pas de matériel de plombier. Juste système D. Je ne cherche pas les règles de l'art non plus , c'est provisoire.
23/03/2011 à 21h14
23/03/2011 à 21h14
Ah oui, ok! ce n'est ni plus ni moins que le raccord Américain bien connu.
Effectivement de part sa conception il devrait permettre une bonne accroche pour cette fonction.
Merci woomacjam pour cette doc bien illustrée.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
25/03/2011 à 23h13
25/03/2011 à 23h13
Andher, je ne sais pas comment envoyer une photo sur le blog ????
Ce que je peux te dire c'est que ce genre de raccord ne se tire pas, même avec un max de pression sur le réseau !!!!!
Et oui, j'ai beaucoup d'expérience comme les vieux du métier, et j'utilise parfois un language dépassé de mode !!!!
MDR
26/03/2011 à 08h36
26/03/2011 à 08h36
Merci PATOCHE 10,
l'ami woomacjam m'a déjà communiqué précédemment les info!...
Top !
26/03/2011 à 09h33
26/03/2011 à 09h33
Re, bonjour PATOCHE,
A toute fin utile, ci-dessous, explication de biloulou (comment joindre une photo)
Pour pouvoir joindre une photo ou un fichier, il faut prendre l'option Répondre et non Réponse rapide.
Sous la zone texte vous trouverez un bouton Parcourir, ce qui vous permet d'aller chercher le fichier ou la photo sur votre disque dur.
Attention, comme indiqué à côté du bouton parcourir, fichier ou photo de maximum 1.1 Mo
Top !
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
26/03/2011 à 12h52
26/03/2011 à 12h52
Merci Andher des infos !!!!
Visiteurs non identifiés : 48
