Siphon douche dévissé et non revissable
Par hugnim
avatar - hugnim
24/06/2017 à 13h09
24/06/2017 à 13h09
Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec mon siphon de douche qui ne veut pas se revisser à la bonde. J'ai trouvé un post avec à peu près le même problème (pour les photos principalement). https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/probleme-siphon-douche-italienne.html#obj-253586 Dans mon cas ce n'est pas une douche à l'italienne donc je peux accéder au tuyau par en dessous (enfin juste avec un bras et du bout de la main). Le siphon s'est désolidarisé de la bonde à force d'utiliser une ventouse (canalisation bouchée) et je n'arrive plus à le revisser, je visse un peu puis le poids de la bonde fait qu'elle retombe (comme si le pas de vissage avait été attaqué). Je voulais remplacer tout le matériel sauf que je n'arrive pas à démonter la bonde du tuyau de canalisation auquel elle est rattachée. Sauriez vous comment je peux faire? Sinon, est ce plus simple d'utiliser la méthode proposée dans le post cité au dessus, c'est à dire, coller la bonde au dessous du receveur via du mastic silicone (histoire que la bonde ne tombe plus) - puis visser le siphon (enduit d'un peu de mastic) dans la bonde pour qu'il tienne bien? Puis je utiliser un mastic de fixation simple pour ces opérations? Merci d'avance, Hugues
24/06/2017 à 13h24
24/06/2017 à 13h24
montrez nous des photos de "votre" installation
Par hugnim
avatar - hugnim
24/06/2017 à 13h48
24/06/2017 à 13h48
En voici, dessus et dessous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2017 à 14h32
24/06/2017 à 14h32
si ça se revisse mais pour ça il vous faudrait la clé;en effet en observant la partie qui vient se visser sur la bonde,il y a deux petits ergos (2x sur le diametre) et c'est livré avec le siphon ,(l'installateur l a surement gardée donc vous etes coincé......
afin de pouvoir le revisser il fa falloir faire appel a un copain ;1 qui maintien en dessous et l autre qui visse le dessus, tout seul c'est une vrai galère a faire..........
a+
Par hugnim
avatar - hugnim
24/06/2017 à 14h39
24/06/2017 à 14h39
Le problème quand je le revisse, c'est que le dessous retombe a la fin du visaage, comme si le pas de vissage ne tenait plus. D'où l'idée de coller au mastic pour que ca tienne bien.
24/06/2017 à 15h28
24/06/2017 à 15h28
avez vous examiné les filets mâle et femelle afin de vérifier qu'ils ne sont pas abîmés, ce qui arrive vite avec du plastique si on positionne mal les pièces avant de commencer a visser
on arrive parfois a récupérer le filet en coupant la partie écrasée avec la pointe d'un cutter (c'est du chipotage) puis un montage a blanc
si c'est vissé, c'est anormal que cela retombe
attention, ne pas oublier de mettre les joints
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2017 à 15h28
24/06/2017 à 15h28
re
ça ne tiendra pas dans le temps,la c'est même plus du bricolage,c'est de la bidouille,
sipphon douche chez grossiste en prix public environ 27 euros,flexible (17 euros) diam 40 en male (a serrer sur collier bonde ) et femelle (a coller sur pvc rigide) colle pvc 10 euro, en gros 60 euros d'investissement et hop vous repartez avec du neuf et du propre,pas de risque de fuites (et pour mr tout le monde environ 1/2 h max de travail
a+
Par hugnim
avatar - hugnim
24/06/2017 à 17h07
24/06/2017 à 17h07
Je voulais démonter et remplacer par du nouveau matériel mais je n'arrive pas du tout à démonter ce qui est actuellement accroché au tuyau pvc, j'ai dévissé la bague de serrage mais ça ne veut pas se défaire du pvc,. Je n'ai pas énormément de marge de manœuvre car tout est assez étroit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2017 à 17h19
24/06/2017 à 17h19
re,
essayer de trouver en prêt un multi outil oscillant ,ça va regler le probleme
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/06/2017 à 23h48
24/06/2017 à 23h48
la bonde doit être collée sur le pvc
il faut coupe une partie du pvc
de plus vous avez une boite électrique a proximité de ce bac a douche
cela corresponds a quoi très dangereux et surement pas aux normes
Visiteurs non identifiés : 61
