Siphon chauffe-eau qui déborde - page 2
Par yoles
avatar - yoles
Message(s) : 8
04/08/2017 à 13h30
04/08/2017 à 13h30
Bonjour, Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce caisson et dégouline sur les murs. Le plombier a installé des clapets équilibreurs de pression d'abord sous l'évier puis au niveau du chauffe-eau mais ça n'a rien changé. Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ? En vous remerciant par avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 10h41
25/08/2017 à 10h41
je pense que pour que cela n arrive plus vu que c est l 'air qui pousse l eaux hors du siphon il te suffit de poser un aérateur ou sifflet sur la conduite qui ce situe entre les deux évier et siphon boiler couper mettre un T un petit bout de tuyau et hop l aérateur Top !
Par yoles
avatar - yoles
Message(s) : 8
03/09/2017 à 19h30
03/09/2017 à 19h30
Merci et désolé pour la réponse tardive. Mais l'aérateur dont vous parlez a déjà été testé si vous parlez bien de l'aérateur à membrane qui est équivalent à un clapet équilibreur de pression ?
Visiteurs non identifiés : 51
