Siphon-bouteille
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
12/04/2012 à 22h40
12/04/2012 à 22h40
Dans mon installation (de plus de trente ans), j'ai des siphons-bouteilles qui laissent passer les (mauvaises) odeurs du tout-à-l'égout. Y-a-t-il une détérioration à l'intérieur du siphon (rouille) ?
13/04/2012 à 00h09
13/04/2012 à 00h09
Je ne connais pas ce type de siphon mais qui doit être conçu comme les modèles courant classiques, c'est à dire avec une garde d'eau dans le fond faisant office de bouchon anti remonté d'odeur. C'est certainement une partie de cette garde d'eau qui doit être aspiré au moment ou des évacuations ou des mouvements important d'eau ont lieu dans ces canalisations, permettant ainsi aux odeurs de remonter. Ces problèmes sont souvent le fait soit d'une absence de ventilation primaire en extrémité de chute, soit d'une obstruction de celle-ci par manque d'entretien.
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
13/04/2012 à 10h39
13/04/2012 à 10h39
Merci beaucoup, andher, pour ta réponse. Par siphon-bouteille, j'entends le siphon classique formé d'un cylindre vertical (contrairement au siphon en "S").
Donc, normalement, un siphon bouteille en bon état (et rempli d'eau) est conçu pour ne pas laisser passer l'air. Inutile, donc, de les remplacer par un siphon en "S".
Tu parles ici de l'évent du tout- à- l'égout qui doit se trouver à l'extrémité haute de la chute? Par quoi pourrait-il être obstrué, Par un nid d'oiseau, par les matières ?
Y-a-t-il un diamètre minimum à respecter pour ce tuyau d'évent,?
Merci et bonne journée
13/04/2012 à 15h04
13/04/2012 à 15h04
Bonjour nordevan,
Oui l'évent c'est bien ce que l'on appelle aussi la ventilation primaire, elle doit être du même diamètre que la chute principal jusqu'en toiture, elle peut être obstrué par des détritus divers, nid, mousse de toit, feuillage, végétaux, etc... Selon la configuration du réseau d'assainissement il est parfois nécessaire de créer une ou plusieurs ventilations supplémentaires ou secondaire si la ventilation principal ne peut assurer sa fonction sur l'ensemble du réseau d'évacuation.
13/04/2012 à 19h30
13/04/2012 à 19h30
Je plussoie vigoureusement ! avec andher pour la ventilation ,et si je ne me trompe pas les siphons bouteilles sont en fonte emaillé on en mettait sous les éviers c'est le cul du siphon qui ce demonte en devissant deux ecrous laiton et il y a un gros joints caoutchouc pour l'etancheité ,il faiut faire attention a ces joints ils deviennent rares ,mais je me trompe peut être.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2012 à 19h34
14/04/2012 à 19h34
salut .ton siphon est il en chrome ? de toute manier du dois pouvoir dévisser le bol et tu verras si il est en état car il i as un tube intérieur qui lui plonge dans le bolet tu le nettoye .dit nous
Visiteurs non identifiés : 37
