Bonjour au forum,
Je viens de monter un meuble de sdb mais le fond de l'un des tiroirs de ce meuble sous la vasque va buter sur le siphon.
Ci-joint 3 photos pour être plus explicite...
Et ci-joint 2 liens de 2 modèles qui pourraient faire le job mais le Wirquin semble avoir une membrane très fragile et la tubulure semble n'avoir que des mauvais avis...
Bref, que me conseillez vous de faire? quel type de siphon acheter?
Sur l'une des photos j'ai mis le siphon déporté en pvc blanc qui est fourni mais comme vous pouvez le voir je ne pourrais pas le raccorder à ma sortie d'évacuation en pvc verticale (tube gris et blanc verticale situé entre les 2 arrivées d'eau).
Merci pour votre aide
C'est un meuble de chez Leroy Merlin ? les fixations et le siphon ressemblent étrangement à celui que je viens de poser. Normalement le tiroir du haut doit être moins profond au centre pour permettre le passage du siphon. Logiquement le siphon déporté blanc doit passer, vous faites demi-tour à la partie verticale pour que la sortie soit vers le mur et vous rapprochez cette partie vers la bonde pour vous laisser de la place pour raccorder à l'évacuation grise derrière.
Par contre on a l'impression que le siphon est en Ø40 alors que le tuyau d'évacuation est en Ø32. Est-ce un défaut de perspective ?
Bonsoir Nicolas,
Gagné cela vient bien de cette gsb (meuble remix).
Par contre si j'ai bien compris ce que vous me dites, cela donnerait ce montage (cf photo) mais le siphon va toucher la porte du tirroir en facade et avoir le siphon juste devant pour le rangement est pas top.
Par contre vous avez l'oeil effectivement le siphon est en 40 alors que le tuyau est en 32.
Que faire?
Bonsoir et merci pour votre aide,
alsaco: le seul que j'ai trouvé sur le net c'est le siphon extra-plat Quick Clac Nano 6.7 Wirquin Ø32mm mais il semble que la membrane soit de très mauvaise qualité et une fois démontée, la membrane est hs et fuite asssurée.
Lequel avez vous acheté?
Titi116: Peux tu m'en dire plus car je ne vois pas comment faire avec un siphon de m a laver et comment le raccorder?
Cdlt
Bonsoir Nicolas,
Que faire?
Je me suis mal exprimé concernant l'orientation du siphon actuel, il faut laisser la partie horizontale vers le mur mais la raccourcir au maximum et orienter la sortie de siphon vers le mur (voir image jointe annotée). Voir ainsi s'il reste suffisamment de place entre le siphon et le mur pour faire le raccordement.
Par contre, ce n'est pas terrible d'envoyer un Ø40 dans un Ø32. Il serait peut être plus prudent de trouver un siphon avec sortie en Ø32. Ce genre de siphon ne semble pas si haut mais à voir comment est fait votre tiroir du haut !
Sinon vous avez ce genre d'ensemble bonde + siphon extra plat qui pourrait aller :
Ou encore ce type de siphon gain de place :
J'ai installé celui là, voir photo, aucun soucis depuis 18 ans !
Il y a différents modèles chez M... M...o
Bonsoir et merci encore pour le temps passé.
Nicolas:
Effectivement il faut peut être mieux partir sur un autre siphon que celui livré d'autant plus s'il est en 40 et que mon tube pvc contre le carrelage est en 32 (d'autant plus qu'en raccourcissant au maxi et en orientant la sortie du siphon vers le mur je n'ai pas assez de place pour faire les raccords).
Le 1er wirquin indiqué est bcp trop haut ds mon cas (14,5 cm mini).
Le 2ème wirquin, il aurait été parfait mais des avis très négatifs sur la qualité de la membrane ne m’enthousiasme pas à le choisir.
Le 3ème : le fait qu'il remonte ensuite me faisait dire qu'il y a pas mal d'eau qui va stagner avec éventuellement les odeurs mais peut être je me trompe.
Alsaco: comment raccorder la partie sans filetage? Si vous pouviez me dire où vous l'avez acheté en mp car je ne vois pas trop l'enseigne comme cela?
comment raccorder la partie sans filetage? = c'est du tuyau souple donc tube pvc rentré en force et collé (ou pas...je ne me souviens plus)
Acheté chez Mr Bricolage ou Bricomarché je suppose mais ça fait longtemps !!!. La photo viens de chez Manomano, dsl je n'ais pas trouvé comment envoyer un mp
merci pour vos réponses mais au final je vais acheté un bon siphon deporté et pas celui fournit puis je décalerais le tube pvc de sortie de sa place initiale et cela devrait faire l affaire.
cdlt
Visiteurs non identifiés : 28
