Siflement installation chauffage PAC
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
22/01/2023 à 14h17
22/01/2023 à 14h17
on a récemment changé chaudière pour une PAC (YUTAKI S catégorie 4) à mon domicile et changé certains radiateurs
dans mon install j'ai de l'acier sur les tubes allé retour, du multicouche et du cuivre soudé à l'étain
un vase d'expansion
ma pac ne fait pas d'ECS, simplement chauffage
radiateurs en tôle x4, radiateur alu x1, radiateur fonte x2
j'ai un sifflement continu, pas très strident mais on l'entends quand même surtout la nuit quand je dors c'est chiant et franchement ça fait mal à la tête à force et je sais pas d'où ça vient
ça le fait surtout dans ma chambre, où y'a un radiateur en tôle, si j'y ferme complètement la tête thermostatique ça change rien
dans l'install je suis à 1.8 bar au mano au dessus du vase d'expansion
ma pression d'eau circulante est à 30 -35 environ sur la pac
dehors j'ai 9 degrès donc pas dû à un mode de dégivrage
ça vient peut être du circulateur ? c'est un grunfudos je crois, mais dessus je peux pas sélectionner de vitesse si jamais ça venait de là ?
enfin je sais que les gars de la pac ont bouché un bouchon d'évacuation de la pac pour évacuer air ou le trop d'eau car j'avais pas d'évacuation à proximité et m'ont dit que c'était ok que ça posait pas de problème...
j'ai pas essayé de purger, je sais plus si je peux me permettre de purger radiateur quand la pac est en marche, et si je peux débuter directement par le radiateur qui pose problème
merci pour votre aide
Bernard
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/01/2023 à 15h24
22/01/2023 à 15h24
" on a récemment  changé "  ça fait combien  de temps  ?
moi ( personnellement )  les Gars   je les rappelles  et ils refonds
le travail  comme il faut
ça met arriver ( pas pour ça )  c'est pour des tuiles de rives
même pour autre chose ça serai    " pareil "
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
23/01/2023 à 10h37
23/01/2023 à 10h37
salut @freedany
ça fait 2 mois environ
ok je les rappelle, je croyais pouvoir dégager quelques pistes et résoudre le soucis par moi même sans devoir posé un énième RTT pour accueillir et pointer du doigt les erreurs... ils m'ont tout fait : fuites, code d'erreur, non calfeutrage de la tuyauterie, radiateurs endommagé lors du transport, pièce  interne cassée... on connait le rythme dans lequel bosse les salariés d'une entreprise donc j'essaie d'être tolérant le plus possible mais ça devient épuisant, en tout cas je compatis avec vos tuiles de rives... des fois on fais bien de s'y connaitre ... à suivre et merci pour votre retour
Bernard
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2023 à 12h58
23/01/2023 à 12h58
bonjour ,
de1 vous avez une belle installation bien merdique rien qu a savoir les differents type de materiaux qui la compose .............
de 2 il est certainement possible de reduire la vitesse du circulateur , si ce n est par un selecteur de vitesse , certainement par un parametre de la carte de la pac
de 3 pour moi ce sifflement est un problème de dimension tuyaux chauffage ; pour donner un exemple , quand on etait gamin on coicait une herbe ou un morceau de plastic entre les pousse et on soufflait fort ; ça émettait un sifflement ; ici c est pareil vitesse du circulateur et tuyaux rétréci = sifflement
voir deja a baisser la vitesse circulateur et si toujours le probleme jouer avec les té de reglage des radiateurs
a+
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
23/01/2023 à 13h32
23/01/2023 à 13h32
bonjour @titi merci bcp pour votre réponse c'est top
1/ ça m'attriste un peu ce que vous me dites mais que puis je y faire ... si je leur demandais de la fonte partout c'était hors de mon budget. pour les tuyaux y'avait du cuivre et ils n'ont pas voulu tirer à nouveau du cuivre pour les nouveaux radiateurs, m'ont dit que désormais on ne bossais plus qu'avec du multicouche car le cuivre était devenu trop cher et que les artisans savaient de moins en moins le manier...
2/ ok ça marche j'en parlerai lorsque les mecs viendront, il faut un code admin pour avoir accès à ce type de réglage qui n'a m'a pas été fourni, seul les ouvriers le connaissent, je sais pas si ça vaut la peine que je leur demande la prochaine fois où si c'est me permettre quelque chose de pas très convenable d'autant que la pac à part son principe de fonctionne que j'ai étudié, je n'ai aucune notion vis à vis de son installation pure...
3/ ok je vois ça doit être très certainement ça !, merci pour l'explication
4/ enfin je trouve que le filtre de la PAC est souvent sale, type nettoyage tous les mois, j'avais lu au sujet de l'électrolyse de métaux dans des installations où plusieurs matériaux différentes sont au contact de l'eau, est ce que je peux être concerné par cela ?
ils avaient fait un désembouage mais problème persiste
merci
Bernard
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2023 à 13h51
23/01/2023 à 13h51
re ,
lol ils ne travaille plus qu avec du reticuler ......en effet mise en place facile mais les raccords coutent un bras ....
par contre leur devoir de conseil sur tous les metaux ; ils ont du oublié alors que c est obligatoire
a la premiere occasion virer le radiateur alu ; c est lui qui pourrit votre installation ,
quand au code machine , voyez avec le fabriquant  (je dis ça je dis rien ....)
a+
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
24/01/2023 à 12h33
24/01/2023 à 12h33
re
ok ça marche merci pour l'info
ok je vais leur rappeler
ok pour le radiateur alu je vais appeler pour procéder au changement vers un en tôle
j'ai fait des photo des différentes types de radiateurs, vous confirmez bien que je me suis pas trompé : j'ai bien des radiateurs en tôle + fonte + de cuivre + du multicouche + les 2 gros tubes sur la photo où y'a l'installation de la pac sont en acier (c'est les 2 gros près du plafond : tube aller - retour).
le sèche serviette je sais pas si c'est de l'alu ou de l'acier ? aucune idée
j'ai appelé pour le code impeccable merci, j'ai passé vitesse circulateur de 90% à 75% ça va nettement mieux, mais vu que ça fait 1h que je l'ai fais je ne veux pas céder à l'émotion et crier victoire trop vite
et je suis passé à weldom prendre un tuyau transparent pour qu'il soit assez long pour le raccorder à l'évacuation, eh beh j'ai bien fait de le faire j'ai évacuer plein d'air et pas mal d'eau ! je comprends pas comment ils ont pu se dire ok je bloque une fonction primaire de la machine et c'est ok ...j'ai fais les photos. J'ai pas trouvé exactement la même épaisseur du tuyau, le mien est 1mm plus large ce qui m'a permis de l'emboiter avec l'ancien, j'ai solidifier avec du scotch au cas où et j'ai percer avec forêt à métaux de 10mm (parfaitement le diamètre du tuyau) le milieu du bouchon de visite pvc en 40 et ça va nickel même pas eu besoin de jointer. par contre c'était pas à moi de le faire heureusement je bricole...
est ce que vous pensez que le fait d'avoir raccorder cette évacuation à jouer sur le siflement ou pas du tout, moi avec l'air que j'ai évacuer j'ai l'impression que cette réparation précise a joué sur le fait que le circulateur fait bcp moins de bruit d'air car il a enfin pu l'évacuer. je comprends pas trop comment il peut y avoir de l'air sur un circuit fermé mais apparemment la pac en produit ou sinon c'est que la purge de l'installation n'était pas parfaite.
merci encore pour votre aide, vous me sauvez pour le coup surtout en plein hiver
(je mets les photos en 2 messages différents car peux pas en charger +)
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
24/01/2023 à 12h33
24/01/2023 à 12h33
suite photos
Bernard
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/01/2023 à 13h26
24/01/2023 à 13h26
re ,
je ne vois que radiateurs acier et fonte pas d alu......
a voir si cette nuit toujours le sifflement ou pas
l air va surtout dans les points haut de l installation
l air se forme ainsi en circuit fermé ; formule chimique de l eau h2o , le circulateur brasse l eau et ainsi l oxygene s evande via le degazeur , purgeur  , remettre de l eau dans l installation 1 a 5 fois l année est normal
a+
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
31/01/2023 à 20h34
31/01/2023 à 20h34
bonjour @titi
merci beaucoup pour vos explications !! c'est super sympa
le fait d'avoir baisser la vitesse du circulateur a bien apaisé les choses, c'est pas absolument parfait mais c'est resté enfin vivable
j'ai juste eu une énorme chute de pression dans le circuit qui est passé à 0.2 bar et qui a mis la pac en sécu puis après remplissage c'est rentré dans l'ordre j'ai pas compris pourquoi ça  a fait ça, peut être qu'il y avait un tel bouchon d'air dans le circuit et que le fait que j'ai enfin raccordé le tuyau d'évacuation à une sortie pvc à drainer enfin le circuit
depuis ça va c'est correct. les té de réglages des radiateurs j'ai très peur d'y toucher je n'ai jamais fait ni vu de schéma à ce sujet, je sais qu'il faut des clé btr que ça va à une influence sur l'alimentation en eau du radiateur en lui même mais c'est tout, je n'ai pas l'expertise d'un chauffagiste et je m'en voudrai de déséquilibrer mon installation
enfin pensez vous que si je mettais une pression de circuit plus faible cela atténuerait aussi les sifflements ou cela ne rentre pas en compte, pour exemple j'ai 1.8bar au mano si je passe à 1.5/1.4 bar cela peut il aussi améliorer les choses ?
merci bcp
Bernard
Visiteurs non identifiés : 39
