Secousse dans la tuyauterie
avatar - lebienfaiteur83
14/03/2008 à 17h08
14/03/2008 à 17h08
Dans la salle de bains le robinet d'eau chaude du lavabo provoque d'enorme secousse dans la tuyauterie a l'ouverture du robinet [uniquement l'eau chaude]il faut donc ouvrir en grand pour passer le bruit quel peut etre la cause de ce probléme????
14/03/2008 à 19h28
14/03/2008 à 19h28
Bonsoir Lebienfaiteur, et bienvenue sur ce forum coopératif.
C'est probablement le clapet (espèce de joint caoutchouc -percé ou non selon les montages-) dans le corps de robinet, qui tient mal. Ferme l'eau, ouvre ton robinet d'eau chaude (pour faire tomber la pression), démonte le robinet et examine le clapet : il te suffira probablement de le remplacer. Prends un modèle pour eau chaude : la matière est un peu plus dure à froid.
Pour le remontage, il est prudent de se munir de joints neufs, à moins d'avoir démonté avec délicatesse.
20/03/2008 à 12h43
20/03/2008 à 12h43
Merci de cette réponse a priori je confirme ta réponse,il s'avére qu'en appuyant sur le robinet au moment de l'ouverture les secousses ne se produisent plus. Salutations
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
