Seche-serviette
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
11/11/2014 à 10h39
11/11/2014 à 10h39
Bonjour à tous
J'habite dans un immeuble de 8 étages et nous sommes chauffé par une chaudière à fuel
Avant que le chauffage ne soit mis j'avais une petite fuite sur le robinet de retour J'ai fait intervenir un plombier qui a fait le nécessaire
Le technicien de la chaudière est venu mettre le chauffage dans l'immeuble
Les radiateurs du séjour et de la chambre fonctionnent normalement sauf le sèche-serviette de la salle de bain
J'ai effectué une purge du sèche-serviette mais il reste toujours froid
Le robinet de retour est bien ouvert
J'effectue encore une purge, l'eau qui sort est froide mais le tuyau de retour devient tiède
Quand j'arrête la purge ce même tuyau devient froid et évidemment le sèche-serviette est froid
J'ai bien téléphoné au plombier il ne comprend pas
Merci pour votre aide
11/11/2014 à 14h34
11/11/2014 à 14h34
Je pense à un problème sur le robinet principal (il est manuel ou thermostatique ?). Ce qui fait que quand tu purges l'eau rentre par la sortie...
Accessoirement, le robinet de retour sert surtout à équilibrer les différentes chauffes dans le logement. Mais là n'est pas la question actuelle...
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
11/11/2014 à 16h12
11/11/2014 à 16h12
Le robinet principal est manuel
Concernant le robinet de retour quand je le tourne à droite pour le fermer il va se bloquer ce qui me parait normal
Mais quand je tourne ce robinet à gauche dans le sens de l'ouverture il ne bloque pas il tourne indéfiniment Ne devrait -il pas se bloquer ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/11/2014 à 22h35
11/11/2014 à 22h35
salut ouvre a fond la vanne d arrivee et un coup sec sur le coté ceci aura le dont de décoller le joint intérieur qui et PEUT -ÊTRE collé au siége Oui
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
12/11/2014 à 08h20
12/11/2014 à 08h20
Merci eureka j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas
Par antoglm
avatar - antoglm
13/11/2014 à 11h01
13/11/2014 à 11h01
Bonjour, je pense à un robinet défectueux....pense à regarder de ce coté Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 60
