SDB a refaire, arrivée d’eau douche ou cabine
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
12/08/2015 à 13h33
12/08/2015 à 13h33
Bonjour à tous dans une nouvelle rubrique, la première étant dans le gros œuvre.
Je refais une salle de bain mais débute. Ce qui a été fait avant n'était pas bon. J'ai cassé une cloison dans laquelle étaient les arrivées deau. Je pense carreler la salle de bain après avoir fait le plancher (grâce à l'aire notamment de takafer, eurêka et kriske)
Deux questions. L'arrivée deau vient du plancher (sous le chêne) et remontait dans une cloison démolie. J'hésite entre une cabine de douche toute faite ou alors carreler le tout, mettre un bac et ensuite les fenêtres. Y a t'il une préférence à avoir (fuites, condensations, humidité, solidité et vieillissement...)
Enfin, si je dois mettre l'arrivée deau dans le mur existant perpendiculaire à la vieille cloison (je dois refaire ce mur de placo bien abîmé avec du placo hydro) est ce que je peux couper les arrivées deau en cuivre, et repartir avec du PER ou autres types de raccord ? En gros qu'est-ce qui est faisable (ce ne sera plus visible depuis mon installation) ? Enfin il me faudra je suppose mettre deux coudes filetés pour pouvoir loger le robinet, ceux-ci doivent-ils nécessairement être soudés au tubes d'arrivée ? Je n'ai pas de matériel de soudure, et pas d'équipement spécial en plomberie, je veux bien m'équiper mais j'aimerais connaître vos avis sur ce qui est le mieux ou le meilleur rapport qualité prix, je n'ai qu'une salle de bain à faire et poserai le matériel pendant un moment avant de réutiliser.
Merci à vous !!!
12/08/2015 à 13h41
12/08/2015 à 13h41
Dans votre cas je ne vois que des raccords américains, il ne vous manque qu'un coupe tube
Ou des raccords bicones
12/08/2015 à 13h52
12/08/2015 à 13h52
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
12/08/2015 à 15h00
12/08/2015 à 15h00
Merci kriske !
J'en avais déjà utilisé pour changer un chauffe eau sur vos conseils à tous, et c'était nickel !!
Les robinets étaient tous soudés sur les arrivées en cuivre, c'est courant comme méthode ? (Ça c'est juste par pur curiosité "brocolistique")
Il n'y a pas de souci à utiliser ces raccords a olive ou américains dans des endroits cachés (type derrière placo ou sous du plancher ?)
Merci pour le coup de pouce !!
PS : pour finir de couper le mur (je sais je suis pas dans la bonne rubrique :-) ) le mieux est-il d'utiliser une meuleuse en 230 et disque diamant ? (Je devrais de toute manière en acheter une dans quelques temps pour poser un velux...). Le mur en briques est d'angle donc les briques continuent comme on voit sur la photo. Cela dit je retournerai sur l'autre poste car j'aurai besoin d'infos sur le plancher quand j'aurai enlevé l'agglo et sur le placo (qui a pris l'eau et est complètement mort...). Au moins en faisant soi même on prend le temps, et avec votre aide on fait des choses qui sont sympas (et qui dureront j'espère :-) ) !
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 61
