Sanicompact n’évacue plus
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
21/02/2010 à 12h18
21/02/2010 à 12h18
j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a pas d'aspiration.
Depuis quelques jours un bruit anormal claqué quand on le faisait fonctionner...
Aussi ,a femme jetait des lingettes dans le sani (on ne savais pas qu'il ne fallait pas) --> celui ci est-il bouché ou est ce le mecanisme ?
Pour le demonter , comment dois je proceder :
- comment retirer l'eau dans la cuvette
Je sais que je dois couper l'arrivée d'eau et débranche l'electricité, que je dois commencer par enlever les vis de fixation ...
PS : Comme on dit "Je suis dans le caca !!!"
mais aprés Que faire ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/02/2010 à 22h33
22/02/2010 à 22h33
je pense a l'aspiration bouche demonter le wc pour acceder au moteur et demonter
mais la fin des probleme
Message(s) : 49
23/02/2010 à 09h23
23/02/2010 à 09h23
J'ai fais un premier démontage mais je n'ai pas trouver comment sépare lé moteur du reste du toilette.
Il y a une sorte de serre joint avec des dents que je ne sais pas enlever ?
Celui ci ne m'a pas permis d'accéder et de deboucher toute la partie au moteur.
Je refais un demontage ce soir ... mais effectivemment pour l'instant je prie pouque ce soit juste boucher. Sinon si c'est moteur comment puis je detecter ?
Visiteurs non identifiés : 42
