Salle de bain - Odeur désagréable tous les matins - page 2
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
07/08/2014 à 10h03
07/08/2014 à 10h03
J'habite dans une maison depuis un an, au début j'avais de mauvaises odeurs dans la salle de bain de temps à autre, et là depuis quelques mois c'est tous les matins, et le soir un peu, j'ai vérifié si il y avait de l'eau dans les deux siphons des lavabos et oui il y en a, j'ai tiré la chasse d'eau puis je suis revenu voir si il y avait toujours de l'eau dans les siphons et il y en avait, donc l'eau est présente, sa présence devrait donc ne pas faire remonter les odeurs.
J'ai changé les siphons et pareil.
J'ai mis du vinaigre blanc et pareil.
Quand j'ouvre ce meuble, il y a toujours une odeur bizarre à l'intérieur, et forte ! depuis le premier jour où j'ai emménagé.
Il y a à l'arrière du meuble un tuyau qui remonte du sol et qui est raccordé aux deux siphons, en haut de ce tuyau il y a deux petites ouvertures sur les côtés, c'est peut-être ça qui laisse passer les odeurs ?
Je précise que j'habite à la campagne, j'ai une micro station, avec deux petits tuyaux qui sortent du sol et qui ont une sorte de petits chapeaux noirs sur le dessus (voir photo), c'est peut-être pour évacuer les mauvaises odeurs ?
J'ai aussi pris en photo les deux tuyaux en cuivre qui vont vers un des deux robinets, car je le trouve bien noirci, je ne sais pas si ça a un rapport.
Je précise pour finir que ces odeurs ne sont présentes que dans ce meuble, ailleurs dans la maison il n'y a pas ce problème.
Je viens de voir que certaines photos ne sont pas droites, pour ceux qui ne savent pas elles peuvent être mises dans le bon sens en allant en haut à gauche quand la photo s'affiche.
Merci car là je ne sais pas.
Daniel.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/08/2014 à 08h31
08/08/2014 à 08h31
Je continue de faire partager mon expérience de ce type de fosse: la remontée dépend de la pression atmosphérique également et peut être de la direction des vents qui peuvent s'engouffrer dans la colonne d'aération près de la fosse.
Je confirme ce que j'écrivais antérieurement que plutôt de vous lancer dans des travaux par tâtonnement, vous devriez faire jouer la garantie du constructeur et de l'installateur. Les résultats ne sont pas bons.
08/08/2014 à 09h03
08/08/2014 à 09h03
coucou Bernard
j'en avais parlé de la pression atmosphérique, j'ai eu un souci du même genre il y a quelques années et Georges m'a expliqué le phénomène
moi j'ai mis un double siphon et le problèmes'est réglé ainsi
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
08/08/2014 à 09h08
08/08/2014 à 09h08
kriske a écrit :
coucou Bernard
Peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce double siphon ?
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
08/08/2014 à 09h57
08/08/2014 à 09h57
Voici ce qu'a notifié Veolia concernant la micro station Eloy MB5EH :
"La ventilation aval au niveau du passage sous le chemin d'accès au garage, présente une contre pente supérieure à la hauteur du tuyau la constituant (soit 100mm). Cela peut générer une obstruction de la ventilation favorisant la corrosion et les odeurs".
Qu'en penser ?
EDIT :
J'ai appelé l'entreprise qui a posé la micro station, le gars me dit qu'il n'avait apparemment pas le choix et que l"inclinaison serait faible, pour lui les odeurs ne viennent pas de là mais de la ventilation de la maison apparemment, il doit passer à la fin du mois pour voir, je dois le rappeler, la maison a également une ventilation ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/08/2014 à 10h32
08/08/2014 à 10h32
Bon et bien je lis avec plaisir que Veolia confirmait déjà mon verdict.
Il faut absolument ne pas lâcher vis à vis de l'installateur. Il a certainement une assurance qu'il faut faire jouer pour que vous ayez une station qui fonctionne.
De votre côté vous avez peut être également une assistance juridique chez votre assureur au cas où ....
Si j'étais vous, je ne toucherais à rien d'ici à la fin du moi où la visite est annoncée. Le cas contraire pourrait entraîner une nouvelle perturbation que votre installateur de manquerait pas de mettre en avant pour se dégager de sa responsabilité.
Après ....
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
09/08/2014 à 14h46
09/08/2014 à 14h46
J'en viens à me demander comment un professionnel peut faire une installation ne respectant pas les normes, de la part d'amateurs j'aurai compris mais là le mec c'est un pro quand même !
Concrètement comment remédier à un tel problème ? Il faudrait sortir la micro station et l'enfouir plus profondément ? Mais alors si c'est ça ça va être un bordel sans nom ! Sans parler de la somme que leur coûterait une telle intervention.
Déjà le mec me faisait comprendre qu'il ne fallait pas tenir compte des remarques de Veolia, mais bien sur ils mettent ce genre de choses pour rien.
Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas du bon boulot dès le départ !
Sur le rapport de Veolia il est indiqué ça :
"La ventilation aval au niveau du passage sous le chemin d'accès au garage, présente une contre pente supérieure à la hauteur du tuyau la constituant".
Le problème c'est que sous le chemin d'accès c'est bétonné, et ensuite c'est le garage, donc si le tuyaux qui sort sous la maison est trop profond, comment faire ? La seule solution serait d'enfouir encore plus la micro station, mais n'y-a-t-il pas une limite d'enfouissement ?
À l'origine cette maison allait se repiquer sur la fosse du voisin, car la maison était à lui au départ, il l'a louée.
09/08/2014 à 16h42
09/08/2014 à 16h42
La contrepente n'est pas gênante en aérolique.
La remarque du rapport montre que le départ côté fosse est plus haut de plus d'un diamètre que l'envoi à l'air libre : en cas d'accumulation d'eau (condensation, pluie, infiltration) cela formerait un bouchon liquide qui ne permettrait plus le passage de l'air (et des gaz).
Difficile de tout refaire, tu nous l'as expliqué...
Le pro peut-il réaliser un dispositif qui vide (où ?) ce bouchon liquide ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
