robinets thermostatiques vs robinet.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 11h50
03/12/2017 à 11h50
Mon plombier a installé des robinets thermostatiques sur nos radiateurs, sauf 2. Celui de la cuisine et celui de la salle de bain.
Alors il essayé de nous expliquer un truc du genre :
il est conseillé de toujours laisser un radiateur sans vanne thermostatique pour protéger le circulateur de la chaudière.
Sauf que je comprends pas...
Pour info mon circuit date des années 70. Donc circuit en série. Du coup si je ferme un robinet, qu'il soit thermostatique ou où non.. La circulation est coupé non ?
Message(s) : 19543
03/12/2017 à 12h09
03/12/2017 à 12h09
en série, peut être pas même sur une installation monotube, quand on ferme un radiateur heureusement que les autre chauffe!
oui normal qu'il ai laissé 2 radiateurs sans thermostatique pour que l'eau continu de circuler
03/12/2017 à 16h11
03/12/2017 à 16h11
Je plussoie vigoureusement ! Avec les "3c19" et votre installateur a eu raison.
03/12/2017 à 16h13
03/12/2017 à 16h13
Rémi a écrit :
...Pour info mon circuit date des années 70. Donc circuit en série. Du coup si je ferme un robinet, qu'il soit thermostatique ou où non.. La circulation est coupé non ?...
Ne pas confondre un circuit en série et un circuit monotube. Sur un circuit en série on ne pose aucun robinet..!
Voir pièces jointes.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 17h10
03/12/2017 à 17h10
Merci pour vos réponses.
Et merci Brico30 pour les schémas !
Du coup l'installation des années 70 était en série.
Mais les Radiateurs actuels sont équipées de té de réglage avec by-pass. (enfin je crois)
Je post des photos des que possible.
03/12/2017 à 17h51
03/12/2017 à 17h51
Alors, soit tu nous montres une image d'un de tes radiateurs, soit tu revois mon message précédent et les schémas qui vont avec.
Si ton chauffagiste a installé des robinets thermostatiques c'est parce que l'installation n'est pas en série ou alors il faut qu'il change de métier...!
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 19h22
03/12/2017 à 19h22
Voici un des radiateurs d'origine :
Sans robinet.
Et voici un nouveau :
Avec un thermostatique.
Le sèche serviette de la salle de bain et le radiateur principal du salon ont un robinet simple.
Message(s) : 19543
03/12/2017 à 19h36
03/12/2017 à 19h36
re
il a transformé les radiateurs qui étaient en série en monotube, et laisser 2 autres sans robinets donc cela tu ne peux pas les fermer,et sur les autres, tu peux fermer un robinet thermostatique les autres fonctionnerons toujours, le risque c'est que les 2 sans modification déséquilibre l'installation, le tout aurait du être modifier en monotube
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 19h38
03/12/2017 à 19h38
Petite précision: Le sèche serviette n'a pas de by-pass.
Message(s) : 19543
03/12/2017 à 19h41
03/12/2017 à 19h41
tout a été mis en monotube sauf 1 le séche serviette ben c'est pas bien grave
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 21h06
03/12/2017 à 21h06
Ok.
Donc l'installation est OK.
Mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il faut obligatoirement un radiateur sans robinet thermostatique ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2017 à 21h43
03/12/2017 à 21h43
salut si ton installation a été faite dans les règles alors tu devrais avoir un soupape de surpression entre l allée et le retour et cela ce posais sur les conduites principale et sortie chaudière au dessus de circulateur et ce entre l allée et le retour a l heure actuel il existe des circulateur électronique qui ce gère eux même suivant une pression de x bars
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2017 à 21h49
03/12/2017 à 21h49
re tape sur le net : la dénomination de cette soupape.
soupape de différentiel pour ch central
03/12/2017 à 22h31
03/12/2017 à 22h31
Rémi a écrit :
Ok.
Avec un radiateur en série (et donc sans robinet) tu n'as pas à te prendre la tête, tout est ok. Pour info on installe un robinet normal qui restera ouvert en permanence (SdB en général) pour éviter de détruire le circulateur qui risque de tourner dans son jus si tous les radiateurs sont fermés.
Pour éviter ce problème on installe aussi une soupape différentielle telle que celle-ci :
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
04/12/2017 à 13h34
04/12/2017 à 13h34
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?s=982c6f5a6f90708c625017148e4c83c7&showtopic=900198762&view=findpost&p=900198763
La soupape différentielle sert à préserver le circulateur.en effet, lorsque ce dernier se met en route, il aspire une quantité d'eau pour l'envoyer vers le circuit "aller" de tes radiateurs. Sauf que s'ils sont tous équipés de thermostatiques, il peut arriver qu'ils soient tous fermés. La circulation ne se fait plus, le circulateur "bute contre un mur", et il n'aime pas trop ça. La soupape différentielle est sensible à la surpression provoquée et laisse passer de l'eau entre les tubes aller et retour, tel un radiateur (ouvert), permettant ainsi de perpétuer la circulation et la durée de vie de la pompe. Elle doit être placée après le circulateur. Mais beaucoup laissent plutôt deux radiateurs constamment ouverts (hall d'entrée et sdb) pour économiser l'achat de deux têtes et de la soupape.
04/12/2017 à 22h06
04/12/2017 à 22h06
Salut Rémi,
Pourquoi confirmer par une citation (Cyberbricoleur) ce qui était déjà expliqué dans le message précédent..?
Visiteurs non identifiés : 63
