Robinet retour sur radiateur
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
02/03/2013 à 16h52
02/03/2013 à 16h52
Bonjour à tous
Pour faire suite à des travaux de peinture, j'ai démonté le radiateur d'une pièce. Ce radiateur fait partie d'une installation avec chaudière à condensation.
Le démontage s'est bien passé, sauf que je n'ai pas noté le nombre de tours quand j'ai fermé le robinet de retour en bas du radiateur Mouais....
Y'a t'il une astuce pour retrouver le bon réglage quand je le remonterai ???
Par avance merci
02/03/2013 à 17h11
02/03/2013 à 17h11
Bonjour .
Juste pour vous dire que vous remontez ce radiateur et vous ouvrez la vis en grand et si si l'installation est ancienne elle a comme mienne que je n'ai jamais équilibrée et fonctionne très bien ,si un radiateur plus loin chauffe un peut moins bien ,la vous vissez légèrement .
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
02/03/2013 à 17h29
02/03/2013 à 17h29
Merci pour cette réponse.
Les radiateurs datent de 1973.
Donc si j'ai bien compris :
- Je remonte les radiateurs.
- J'ouvre le robinet d'arrivée en eau (gros robinet en haut du radiateur)
- J'ouvre la vis de retour.
- J'ouvre la vis de purge.
Si un radiateur dans l'installation chauffait mal, je resserrerai la vis de ce radiateur.
Correct ???
02/03/2013 à 17h48
02/03/2013 à 17h48
Re.
Votre installation date pratiquement comme la mienne ,donc pas équilibrée ,la vous ouvrez la vis en grand ,le robinet aussi et vous purgez toute l'installation en commençant par le radiateur le plus prêt de la chaudière et ainsi de suite ,vous mettez la pression de la chaudière entre 1,2 bar et 1,5 bar ,la purge ce fait avec la chaudière éteinte .
Visiteurs non identifiés : 43
